Какие батарейки у нас на новых 2500-х с 6,7 каменюкой - 90 часов или 75? Сегодня утром не стал крутиться стартер, пощёлкивает и усё, хотя вроде и не так уж холодно было, -19 всего 🙁
Решил поставить гелевые, может Оптиму?
Батарею можно зарядить и проверить. Могут быть не они виноваты.
Недавно на уазике такая фигня была - в мороз не крутит, после прогрева не вопрос, акб меняли бестолку.
Стартер перебрали - одна щетка сломана была.
Братцы! Просто подскажите сколько ампер-часов на 11-м годе? На морозе лень было лезть под капот!
Менять буду однозначно, страрые батарейки могу подарить на грузила! 😉
Вчера поменял батарейку , стояла крайслеровская на которой только ток холодной прокрутки в 700 а.ч. указан ... Взял bosh silver s5 на 85а.ч. с 820 пускового .... Час примерно маслал замерзшую в - 43 движку , машину завел - аккумулятор непосадил ... По размерам один в один со штатным ....
а нафиг тебе гелевые.
за цену одной гелевой ты можешь купить две заведомо качественных кислотных.
атоитри
и менять их раз в три года.
это надежней чем гелевая.
вообще то я вопрос задавал по поводу размера АКБ и количества ампер-часов, про колёса и гавнофлуд даже намёка не было! не?
и на счёт денег - см. в свой лопатник...
не хочешь говнофлуда не флуди все в твоих руках.
макс емкость оптимы 75ач . фигли спрашивать размеры и прочее если емкости выше не бывает и варинт по сути один.
К слову - менял батарейку в катере нашел контору. Приезжает боец забирает старые( я штук пять сдал) выгружает новые( заказанные) , скидка раз, удобно два.
А че емкость - это принципиальная штука? У меня на хайлэндере была батарейка 50 часов. Как-то поехал на селигер, а по пути диодный мост на генераторе накрылся. Купил самую большую батарею, какая только влезла под капот - 110 часов. На ней доехал до москвы без зарядки - около 400 км, потом на работу приехал и в сервис прокатился. До сих пор стоит и исправно служит. Так что, Паша, покупай и большей емкости, подумаешь, генератор чуток не будет ее дозаряжать, хуже она от этого не будет. Свою батарейку на 110 часов юзаю уже 2 года на тойоте, заряжается хоть и не до конца, зато и в тридцать с лишним не подводила
