Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Четыре проблемы разом после Торжка)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 5 декабря 2012 года, в ней 27 сообщений.
Ficus#1
1. После заправки в Торжке загорелся "чек инжин". Бензин лью 95,заправлялся у гостишки и чек загорелся на следующий день.
2. Включается и тут же выключается система рециркуляции по салону.
3. Горит и не выключается датчик кнопки отключения парктроников.
4. Автомобиль заводится дистанционно с ключа и тут же глохнет.
Дядя, а я знаю что у тебя сломалось. - Что мальчик? - Машшина....
Shrek#2
У меня также, но только когда лампочка уровня топлива горит.
hana747#3
Парктроник. Теплой водой на датчики или жидкость для удаления льда и снега для стекл
Ficus#4
hana71 пишет:
спасибо,попробую
Voffka#5
2 было такое (прошло само)
3 всю прошлую зиму так проездил, пока не потеплело 🙂
Дядя Шломо#6
Ficus пишет:
2. Эта кнопка, во всяком случае на моей машине, включается и работает во включённом режиме, только при режиме направления воздуха "AUTO". Если поставить в любой другой режим направления воздуха, то при включении рециркуляции система работает секунды две и всё, лампочка гаснет. Я так понимаю, что это так и задумано, и если хочу с включённой рециркуляцией, то только на "AUTO".
3. Тоже было, и тоже сразу, отъехав от Торжка. Потом потухла, выключилась (сама). Замёрзло там что-то. Ничего страшного, как правило, после тёплой мойки всё исправляется.
otez_pimen#7
Ficus пишет:
Направление потока с лобового стекла попробуй переключить на любое другое... 🙂
Ficus#8
Буду пробовать! спасибо!
Vis-A-Vis (Саша)#9
otez_pimen пишет:
Ficus пишет:
Да Костик прав, внетренняя циркуляция пашет во всех положениях кроме двух самый правых на крутилке. Тобишь когда на стекло и на ноги - не пашет, а отрубается.
Ficus#10
а горящий "чек инжин" вероятно давит на мозги дистанционному запуску)
Vis-A-Vis (Саша)#11
Ficus пишет:
а клему на аккуме перетыкни. мож провалится ошибка?
Sined#12
Загорелась (один раз) сама лампочка отключения парктроников...........очистил парктроники от плотного слоя снега и лампочка погасла )))))))))
555 (Сергей)#13
Собственно на все и ответили.
Уйдет СЕ - заработает дистанционный запуск.
Дядя Шломо#14
Только что перепроверил на своей - действительно, работает не только в "AUTO", а и во всех других режимах, кроме 4 положений, имеющих отношение к обдуву лобового стекла: два крайних справа, и два промежуточных между ними. Т.е. четыре крайних правых положения не будут включать рециркуляцию.
Ficus#15
Вообще проблемки полезли после возвращения и после мойки. Машинка то чистая стоит у офиса. Домой соберусь, все ваши советы начну реализовывать и надеюсь к дому доберусь отремонтированным)))
ewgen8#16
Shrek пишет:
У меня также завел помолотило секунд 10-20 и отключается, ребята обьяснили что когда будум морозы тогда и будет автозапуск работать
Валерон#17
ewgen8 пишет:
Shrek пишет:
фигня! я и в +5 заводил... единственное, когда лампочка топлива горит- заводит и глушит через минуту
SinnerSpinner#18
У меня по приезду в Питер были другие 3 проблемы:
1) Хочется спать
2) Хочется кушать
3) Машина испачкалась
Ficus#19
Друзья! если клемму акума скинуть, что бы чек инжин погасить, фатальных последствий не будет? что то я мнительный в последнее время стал)))
Валерон#20
Ficus пишет:
возможно майгиг настройки радио и прочее сбросит на заводские
banochkin (Павел)#21
по поводу климата - проверь на наличие рекола, была там такая беда у 1500-х, дистанционный запуск не будет работать, если горит чек...
Ficus#22
banochkin (Павел) пишет:
с рециркуляцией я разобрался) все оказалось как советовали - работает только в определенных режимах направления воздуха. Дистанционный запуск не работает, вот я и думаю что из за чека - клему снять или в сервис ехать....
banochkin (Павел)#23
попробуй сними, если балалайка не с кодом и ты его потерял, но это на новых уже не катит 😉
на 2500-м с камнем такая беда была, кислородный датчик, в сообщениях ничего не было...
555 (Сергей)#24
Снимал, ничего не будет.
Если мнительный - заедь на любой сервис, сканер ODB II не редкость
[ebay]251047675194[/ebay]
Или так За 17,55$ с доставкой
Ficus#25
Проблема чек энжин по прежнему актуальна. Сканер диагностирует 4 ошибки связанные с акпп. После снятия ошибок чек пропадает и на следующем заводе автомобиля вновь появляется. Соответственно дистанционный запуск не функционирует - обидно по такому морозцу)))
