Форум / Электрика и электроника / Подогрев левого бокового зеркальца - кирдык
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 13 ноября 2012 года, в ней 29 сообщений.
Vis-A-Vis (Саша)#1
Сегодня заметил, что правое "влагу" испоряет при включении кнопки подогрева, а левое нет.
Открутил зеркало разъем проверить, а его там нет. Небольшой тупик.
Может кто подскажет где может быть косяк ? Шоб лишнего не разбирать и не искать впустую.
Дядя Юра#2
такая же проблема
Vis-A-Vis (Саша)#3
Видать только у нас такой косяк вылез. Прийдется шото придумывать.
XGhosT#4
Это как это - разъема нет ?
Зеркало с контактами а в двери проводки даже нет ?
Дядя Юра#5
я разбирал полностью на 2009 году правую часть дверей до последнего самореза,там есть от зеркала жгут и разъём.но левую ещё не трогал,по любому он есть.
Vis-A-Vis (Саша)#6
А управление зеркалами и подогрев в одном жгуте и разъеме?
Дядя Юра#7
конечно)
wildart22#8
Bо во и у меня та же фигня, только левое не греется , как вылечили ?
Дядя Юра#9
так и ездим
Дядя Юра#10
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Саш,разобрался с причиной?)
Vis-A-Vis (Саша)#11
Думал менять зеркала на новые . А то они у меня оба покоцаные. Но так и не заказал новые. Потому с проблемкой так и не разобрался.
Филипп не хочет новый контейнер собирать =) Вот без зеркал и сижу новых.
veled323#12
Можно отстегнуть стекло(зеркало) там два контакта прозвонить между собой , может быть контакт закис
Vis-A-Vis (Саша)#13
Уроды из Мажор-авто там поковырялись в двури. Собрали так, что джек от зеркала не вынуть. Чем-то захамутили похоже. А разбирать всю дверь ломает.
veled323#14
Само стекло сверху по четверти по краям тянуть на себя, оно отщелкивается от корпуса, а потом вверх снизу на скобах.
Себе уже купил два стекла, первый раз без подогрева цена одинаковая
Alien#15
Откатал всю зиму прошлую только с подогреваемым правым, а левое постоянно под чистку, тупо забыл летом вылечить. Вопрос: на левом должен тоже, кака и на правом, быть значок "подогрев"? А то на левом его нет, может было бить и заменили на обычное!?. Или на левом без рисунков? И надо проводку прозванивать и-или чистить контакты?
Alien#16
Чтоб не лезть по-пусту 🎉
veled323#17
Да на обоих зеркалах значки, если значка нет значит стекло без подогрева
white_devil#18
И у меня левое не греет 🙁
Пока езжу так...
Sined#19
а вот тут зеркало продают левое и с подогревом
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=15&id=246515&Itemid=226
Alien#20
Sined пишет:
Спасибо, уже. Но с 2011 на мой 05 не подойдёт, не вырезать же из него, кому-нить нужнее...
Дядя Юра#21
пора уже под отзыв зеркала пускать
denis9#22
почему проблемы именно с левым зеркалом? у меня тоже не работает подогрев левого зеркала, я разобрал корпус зеркала, вытащил стекляшку, все провода подсоеденены, вроде не закислены, что делать хз( затвра поеду проверять
Дядя Юра#23
отпишись пожалуйста по результатам,может ремонтабельно
denis9#24
проверили зеркальный элемент, не подает признаков жизни, говорят доржка перегорела какая нибудь и теперь всё! но сообщили что на Фучика есть человек, который может поставить новый подогрев на зеркало, буду уточнять!
Watson#25
denis9 пишет:
... на Фучика есть человек, который может поставить новый подогрев на новое зеркало, буду уточнять!
Скока стоит ?
