Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / перестала работать магнитола Help))))))))))
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 3 ноября 2012 года, в ней 8 сообщений.
nz2rock#1
Добрый день)))Dodge Ram 1500 2007г Я сталкнулся с такой проблемой ни с того ни с сего сутра пришел я к своему автомобилю по привычке поворачиваешь ключ и музыка уже заиграла)))но что то произошло молчит собака ни лампочек ни каких не горит,вообщем ни каких признаков жизни((((что это может быть??????????может кто знает какой предохранитель отвечает за магнитолу??????
nz2rock#2
на магнитолу идет отдельный предохранитель????
Чабан#3
Попробуй прикуриватель работает или нет. Их часто параллелят с мафоном Если не работает ищи предохранитель прикуривателя
vabkredo#4
Такая же херь ...... Почти всю торпеду пере копал ......
Vis-A-Vis (Саша)#5
У меня когда заглючила лампочка поворотника левого переднего, контакт протерся один и замыкал. Так магнитола в те моменты замыкания сама радио переключала на соседний канал. Лампочку заменил , магнитола теперь пашет и не перескакивает по каналам самостоятельно. Вот такой глюк.
Ну у вас шото посерьезней , явно.
xwb#6
У меня на 12 года алпайн саунд систем был примерно такой глюк. Скинул клемму акб, все заработало.. может Какая-то ошибка прописалась по аналогии с головным светом отключилось.
vabkredo#7
......ах....ть Америка .теперь надо лампочки повытаскивать чтоб погоду послухать.да не вопрос в чем то другом,у меня машинка 01 не думаю что там компьютер стоит как на 09 ?!
vabkredo#8
После трех месячного молчания моя машинка наконец заиграла.пришлось запаралелить два плюсовых провода от нижнего прикуривателя,одной проблемой меньше ,но разбираться нужно с остальным (кстати распиновку проводов найдете на сайте телетехнике)виноваты 2 большие релюхи те что идут на свет.при разборки блока предохранителей обнаружил его переделку возможно придется и его поменять
