Vlad86#26
обманки может и с большой земли и мне найдут а вот сканер то точно недостану нигде 🙁 Дядя Антар выручай!???? Сканер нужен!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 31 октября 2012 года, в ней 50 сообщений.
Vlad86 пишет:Дальний не контролируется блоком, только ближний как я понял. А плюс отрублен блоком - у меня так и было. Ошибки сбросить только сканером - других способов нет. Читать должен любой китайский с кан адаптером.
555 (Сергей) пишет:Vlad86
Не пошел, снимай и ставь обычные лампочки.
дак с радостью бы поставил дак одна Левая негорит ближний!!!! 🙁 А что пятнами то правда разочарован жутко светит отвратительно, простой светил куда кучнее, Би ну совсем никуда 🙁
На Рэме 2010: про блоки знал, про питание импульсное тоже, про низкую помехозащищенность тоже, обманки поставили, самый нефонящий комплект запаковали в заземленный кожух. И что? свет гавно - пятнами, встречные вешаются, TPMS горит. Кончилось все плохо с перерывом в 15 минут сдохли два блока по ночной дороге в Астрахань. Снял и больше до появления хороших линз 2013 экспериментировать не буду.
xwb пишет:Vlad86 пишет:Дальний не контролируется блоком, только ближний как я понял. А плюс отрублен блоком - у меня так и было. Ошибки сбросить только сканером - других способов нет. Читать должен любой китайский с кан адаптером.
Как правильно выбрать сканер, что он ещё умеет делать акромя как сбрасывать ошибки!??? Помогите с выбором сканера, кто в них шпрехает!? :blush:
Я на калибер 2006 г ( там таже начинка что и в твоем году) сразу вставил биксенон. Началась та же хрень, провозились полгода. То одно, то другое, блоки сопряжения мастерили, попутно стробоскоп сделали. Но .... Дворник задний зажил своей жизнью, передние решили что стоять надо не в нижней точке. А потом при сдаче на ТО (он теперь у моего друга) Калибер стоявший на скорости вдруг взял и на стартере поехал в витрину мейджора. Приемщик ловкий оказался за 30 см до стекла успел выключить передачу и затормозить. Стартер остановили только скинув клемму. А если бы это был 3,5 тонный РАМ? Восстанавливали обычный свет потом еще пару лет. Деталей не знаю. Но мой друг Паша тогда работавший в доджевском салоне взял с друга Тимы символические 270 р за замену предохранителя, хотя над его машиной трахались лучшие умы часов восемь.
Миха пишет:555 (Сергей) пишет:Vlad86
Какое то мордорское колдовство Вы описываете - заксенонили уже не один Ram 10 и выше года - больше года полёт нормальный. Мож попробовать обратиться к НОРМАЛЬНЫМ спецам - уверен, если поискать, то найти мона. Грамотный электрик и качественные компоненты - залог успеха. Свои услуги не предлагаю - раз не обратились, значит были на то причины...
а вы уверены, что он сможет залезть в тот раздел где включаются лампочки. Этотнесколько иное чем погасить СЕ. Пробовали хотя бы колеса прописать?Yaroslav пишет:Да, подойдет!
Вот оно, причем подешевело! - http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Car-Onboard-Diagnostic-OBD2-Scanner-Tool-Connector-/281014383634?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416dc33412
Yaroslav пишет:Ну сделал ты времянку, я надеюсь. А вот что бы я на твоем месте сделал -
Т.к. мозг меряет сопротивление лампы, то добился бы что бы сопростивление на блоке было равно сопротивлению штатной лампочки. Добиваешся этого с помощью резистроров. Если лампа так и не включается, а электрик нужен, то едешь к нему:
- на своей времянке
- на проводах, кинутых с аккума
- да на чем угодно, ты же электрик, пусть и не шарящий в электронике!
Так что удачи!
Yaroslav пишет:Вот-вот. И я об этом! Кстати мозг ошибку лампы не сразу записывает. Если она пытается зежечься и горит без зажигания, то есть шанс что сбрасывать пока еще ничего не надо. Так что сопротивление может помочь и прямо сейчас до прихода сканера.
Yaroslav пишет:Ну вот пока сканер в пути забавляйся сопротивлениями и поставь размыкатель в свою цепь, что бы выключалось 😆
Vlad86 пишет:
А как правильно подобрать сопротивление ? какое оно должно быть? и куда его прям шину такать чтоли?
Vlad86 пишет:Yaroslav пишет:Ну вот пока сканер в пути забавляйся сопротивлениями и поставь размыкатель в свою цепь, что бы выключалось 😆
я нашол положительный момент во всем этом, приезжая домой в потемках я глушу машину и выключаю все она проводит меня ближним светом фар додому и через несколько минут энергосберегающий режим скажет OFF))) 😜
