Валерон, если на примете нет трака-донора, то дооснащать штатным подогревом-вентиляцией может получиться небюджетно.
Вот схема сидух для 2009-го года -
http://www.rambodybuilder.com/2009/docs/wd/dr/ds/wiringdiagrams/8w63powerseats.pdf
Из нее видно, что блок кнопок - тот, который ты хочешь вместо заглушки - передает сигнал по единственному проводу шины LIN в приборку,
которая в свою очередь преобразовывает его в команды для CAN и передает исполнительному модулю, расположенному под водительской сидухой. Исполнительный модуль уже непосредственно управляет и контролирует.
Итого, помимо очевидно необходимых кнопок, руля и сидух с установленным модулем,
в первую очередь необходимо определиться с проводкой,
а во вторую - с обновлениями прошивок задействованной электроники.
По проводке в перую очередь необходимо осмотреть разьемы, выходящие из напольного жгута. Соответствует ли форма фишек, присутствуют ли в них нужная проводка ( дополнительное питание и CAN ), или просто есть места куда можно воткнуть пины... Определившись с этими вопросоми, можно решить как поступить дальше - дорабатывать штатный жгут, или например заменить всю напольную проводку в сборе.
Часть проодки, идущаяя от напольной к TIPM ( питание ) тоже может присутствовать, а может и нет.
Тоже касается проводки для подключения блочка кнопок и подогрева руля.
В любом случае, если есть желание проверять - вышеприведенная схема в помощь.
Прошивки. Если исплолнительный модуль подогрева, обьединенный в CAN, с большой вероятностью может определиться системой самостоятельно по факту подключения,
то дополнительная шняжка ( кнопки ), подключенная к приборке черз LIN очень врядли поступит также.
Т.е, нужно будет менять конфигурацию и прошивки. Кто сможет это сделать, и сможет ли вообще - нужно узнать заранее.
В общем дооснащение не так уж и сложно, но есть нюансы, к которым лучше приготовиться заранее.
