Аллоха, господа многолитровые!
Ко мне в голову тут пришла мысль запилить подсветку кузова при помощи светодиодной ленты, наклеенной внутри по периметру крышки. По идее мысль такая: подключить это дело через реле к заднему фонарю на кабине. Силу взять с аккумулятора, включение - с фонаря, массу - видимо, с рамы. Вопрос, собственно, такой:
Откуда и через какие дырки протянуть всё это дело к передней стенке кузова? В идеале хотелось бы ничего не сверлить.
Ну и заодно тогда: как посоветуете приделать доп. фары, если противотуманок штатных у меня нет? По-хорошему, подключить бы их через реле к родному блоку управления фарами, но что-то я схем в сервисном мануале не нашел.
в бардачках под задними сиденьями есть технологические отверстия, достаточно откинуть ковер ну или снизу в этом месте пошукать. Они пластиковыми затычками закрыты, я туда AWG00 сумел просунуть =) проводок толщиной с поливочный шланг. массу лучше с кузова а не с рамы брать. в кузове тоже отверстий полно, через них вода сливается. лучше отдельный концевик поставить на борт для включения света.
В понедельник посмотри, как у меня в кузов провода проложены - на подсветку кунга. Там вроде как дырок то и нет. А по фарам я тебе нарисую схему. Сложного ничего нет, Дим.
Дим, всё электричество есть у тебя на розетке в заднем бампере. А отверстий, дабы поднять в кузов, как в друшлаке. Постели, пока не похолодало, картонку под машину и загляни снизу вверх. 😉
По инструкции пишут о необходимости активации кода подсветки кузова для 2016го у дилера, чтобы на 5й пин приходило питание, но амеры цепляются на 11й пин - подсветка салона
сто баксов за фонарики в кузов грузовика...
шоб я так жил 🙂
Иногда лучше заплатить за качественную оригинальную вещь, чем вкорячивать китайские диодные ленты, перегорающие довольно быстро. потом колхозить к этому проводку, крепеж итп. Тут каждому свое, кто-то наверняка сможет присрать колодки от уазика, они ж дешевше выйдут
PS: если кому интересно, чем закончилась тема три года назад: я протянул провод от розетки в кузов, включение через кнопку в кузове, только при включенных габаритах (через релюшку), но практически не пользовался в итоге этим. Сейчас оно перманентно выключено.
интересно, спасибо.
есть мысль запитать пару лент по бортам от карго лампы на кабине.
стал прикидывать, что куда тянуть, и посетила мысль, а надо ли мне вообще свет в открытом кузове...)
не решил пока.
Тоже задумался о подсветке в кузов, саму подсветку уже сделал, а вот с проводом проблема, хочу подсоединиться к лампам над кабиной.
Кто нибудь знает как туда провода идут? снизу вдоль порога? или например по стойке водительской двери? я смотрел и там и там но не нашел нужного по цвету провода(цвет провода посмотрел на фонаре над кабиной) или провода как то еще идут, или где то разъем и изменение цвета провода
Провел свет в кузов, плюс взял с грузовых фонарей на крыше, к плюсу подсоединился в районе водительского порога, провод white-Tan(белый с светло коричневой полосой), провод вывел вниз кабины через резинку троса ручника.
