Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Откуда взять электричество в кузов
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 20 сентября 2012 года, в ней 19 сообщений.
SinnerSpinner#1
Аллоха, господа многолитровые!
Ко мне в голову тут пришла мысль запилить подсветку кузова при помощи светодиодной ленты, наклеенной внутри по периметру крышки. По идее мысль такая: подключить это дело через реле к заднему фонарю на кабине. Силу взять с аккумулятора, включение - с фонаря, массу - видимо, с рамы. Вопрос, собственно, такой:
Откуда и через какие дырки протянуть всё это дело к передней стенке кузова? В идеале хотелось бы ничего не сверлить.
Ну и заодно тогда: как посоветуете приделать доп. фары, если противотуманок штатных у меня нет? По-хорошему, подключить бы их через реле к родному блоку управления фарами, но что-то я схем в сервисном мануале не нашел.
xwb#2
SinnerSpinner пишет:
в бардачках под задними сиденьями есть технологические отверстия, достаточно откинуть ковер ну или снизу в этом месте пошукать. Они пластиковыми затычками закрыты, я туда AWG00 сумел просунуть =) проводок толщиной с поливочный шланг. массу лучше с кузова а не с рамы брать. в кузове тоже отверстий полно, через них вода сливается. лучше отдельный концевик поставить на борт для включения света.
Рыбак#3
В понедельник посмотри, как у меня в кузов провода проложены - на подсветку кунга. Там вроде как дырок то и нет. А по фарам я тебе нарисую схему. Сложного ничего нет, Дим.
SinnerSpinner#4
Во, спасибо за оперативные советы!
Andrey47rus#5
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Dodge+Ram+1500+%2F+2009-2012+Fog+Lamp+Kit+Mopar+%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+&_sacat=0&_odkw=Dodge+Ram+1500+%2F+2009-2012+Fog+Lamp+Kit+Mopar+OEM+%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+%7C+Add+to+Watch+list&_osacat=0
Вот тебе ,ответ на вопрос про доп фары.
SinnerSpinner#6
О, Андрюха, порадовал! Отличное решение для туманок. А ты себе свет пока не переделывал?
otez_pimen#7
Дим, всё электричество есть у тебя на розетке в заднем бампере. А отверстий, дабы поднять в кузов, как в друшлаке. Постели, пока не похолодало, картонку под машину и загляни снизу вверх. 😉
SinnerSpinner#8
Точно, я про розетку даже и не подумал. Даж не открывал её ни разу. Ну что ж, скоро займусь задним светилом)
Andrey47rus#9
единственное.их после установки ,прописать надо
Валерон#10
xwb пишет:
усилители в кузов ставишь, штоль?
Чабан#11
Лисапед уже изобретен))
Доп. розетка в кузов.
У меня лента светодиодная наклеена. светит-супер!!
DOC#12
Чабан пишет:
404
Такой страницы не существует 🙁. Попробуйте начать с Главной.
Александр#13
Для машин 13+ есть штатная приблуда для подсветки кузова
https://www.amazon.com/Dodge-Cargo-Light-Installation-Mopar/dp/B01C3DJ0NY/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&keywords=82214870AB&pi=AC_SX236_SY340_QL65&qid=1468799352&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1
Ну и инструкция для тех кому надо
http://starparts.chrysler.com/info/default/k6862310.pdf
По инструкции пишут о необходимости активации кода подсветки кузова для 2016го у дилера, чтобы на 5й пин приходило питание, но амеры цепляются на 11й пин - подсветка салона
DOC#14
сто баксов за фонарики в кузов грузовика...
шоб я так жил 🙂
Александр#15
DOC пишет:
шоб я так жил 🙂
Иногда лучше заплатить за качественную оригинальную вещь, чем вкорячивать китайские диодные ленты, перегорающие довольно быстро. потом колхозить к этому проводку, крепеж итп. Тут каждому свое, кто-то наверняка сможет присрать колодки от уазика, они ж дешевше выйдут
SinnerSpinner#16
Правильная ссылка на лисапед
PS: если кому интересно, чем закончилась тема три года назад: я протянул провод от розетки в кузов, включение через кнопку в кузове, только при включенных габаритах (через релюшку), но практически не пользовался в итоге этим. Сейчас оно перманентно выключено.
DOC#17
интересно, спасибо.
есть мысль запитать пару лент по бортам от карго лампы на кабине.
стал прикидывать, что куда тянуть, и посетила мысль, а надо ли мне вообще свет в открытом кузове...)
не решил пока.
Владимир#18
Тоже задумался о подсветке в кузов, саму подсветку уже сделал, а вот с проводом проблема, хочу подсоединиться к лампам над кабиной.
Кто нибудь знает как туда провода идут? снизу вдоль порога? или например по стойке водительской двери? я смотрел и там и там но не нашел нужного по цвету провода(цвет провода посмотрел на фонаре над кабиной) или провода как то еще идут, или где то разъем и изменение цвета провода
Владимир#19
Провел свет в кузов, плюс взял с грузовых фонарей на крыше, к плюсу подсоединился в районе водительского порога, провод white-Tan(белый с светло коричневой полосой), провод вывел вниз кабины через резинку троса ручника.
