дмитрий 77#1
В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 13 сентября 2012 года, в ней 12 сообщений.
дмитрий 77 пишет:В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
xwb пишет:дмитрий 77 пишет:В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
или контакты или диоды.. попробуйте прямо на диоды по очереди подключить плоскую 3х вольтовую батарейку, если светят то чистить соединения.
Валерон пишет:xwb пишет:дмитрий 77 пишет:В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
Я бы уточнил, сами диоды убить практически невозможно, так что смотреть надо или резисторы ( если есть) ,
или контакты
xwb пишет:Валерон пишет:xwb пишет:дмитрий 77 пишет:В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
или контакты
я бы тоже уточнил =) диоды убить можно и все хором (но маловероятно), если они на одном нагрузочном резисторе стоят, достаточно погибнуть одному из них (брак никто не отменял). понижение яркости и изменение цвета, как раз для этого характерно.. а проверить куда легче диоды, пара болтов, защелок и батарейка из ключа (3в) =))
Валерон пишет:xwb пишет:Валерон пишет:xwb пишет:дмитрий 77 пишет:В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
или контакты
А если у каждого диода свой резюк?😉
Sanya125 пишет:Здравствуйте!
Подскажите кто в курсе как включить эти диоды на ушах?
а/м Ram 2500 2010г.
xwb пишет:Sanya125 пишет:Здравствуйте!
а/м Ram 2500 2010г.
собственно в чем проблема? они работают только с открытыми дверями или при открытии с пульта.. или их изначально не было??
Sanya125 пишет:xwb пишет:Sanya125 пишет:Здравствуйте!
а/м Ram 2500 2010г.
Они стоят но не горят ни в каких положениях
У меня глюк когда открываешь машину с пульта то загорается подсветка кузова
я думал должны эти диоды загораться
Sanya125 пишет:Если я бы там что то понимал я бы посмотрел.
А отключить подсветку кузова при открытии дверей как можно???????
