Случилась такая бяка,на панелей приборов горит красная лампочка в нижнем левом и кряхтит,но при этом не включаеться магнитола,свет в салоне,не активируються замки дверей а также головной свет постоянно горит.но стоит завести машинку работает все как надо кроме магнитолы . Машинка 2001 1500
дело не в амперах.. скорее всего его время настало. понижение напряжения характерно для убитых аккумов. это самое простое, что можно диагностировать, на заглушенной должно быть 12 с копейками вольт. проверьте еще затяжку клемм.
