leshaset#1
Может кто знает эту комбинацию "два раза нажать и три повернуть "? Машина 2008 года
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 августа 2012 года, в ней 26 сообщений.
SinnerSpinner пишет:С 09 года отключается через борт. компьютер, во вкладке Settings
vitosian пишет:Это для чего !? Что бы ночью не будить людей приехав домой ? 😉
Интересно !?
Zoomas пишет:Тоже интересует этот вопрос 🙂 хочу что бы не кто не видел и не слышал, как этот монстр заезжает в гараж или в другое тихое местечко. Нажимаю кнопку и звучит один громкий сигнал *БИ*.
xwb пишет:поставьте в цепь конденсатор + нагрузочный резистор параллельно гудку чтобы этот самый конденсатор разрядился в него а не в сигнал, пока он заряжается сигнала не будет.. надо только емкость подогнать чтобы задержка сигнала не раздражала при езде и тумблер чтобы его отключить можно было при желании..
Konkovskiy пишет:RAM 1500 2011 г.в. Longhorn
В разделе "файлы", скачал Руководство пользователя (Owner Manual) Dodge Ram 2011 года http://dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=147&view=summary&cid=219&catid=25
в открывшемся файле вбил в поиске по странице слово "HORN" - результат ниже:
Sound Horn With Remote Key Lock
This feature will cause the horn to chirp when the doors
are locked with the RKE transmitter. This feature can be
turned on or turned off. To change the current setting,
proceed as follows:
• For vehicles equipped with the EVIC, refer to “Electronic
Vehicle Information Center (EVIC)/Customer-
Programmable Features (System Setup)” in “Understanding
Your Instrument Panel” for further
information.
• For vehicles not equipped with the EVIC, perform the
following procedure:
1. Press the LOCK button on a programmed RKE transmitter
for at least four seconds, but no longer than ten
seconds. Then, press the PANIC button while still holding
the LOCK button.
2. Release both buttons at the same time.
Свободный перевод:
Вариант №1, если установлен EVIC(как я понимаю некий продвинутый комп). Просто лезем в настройки и выключаем эту опцию.
Вариант №2 для тех, кому не так повезло:
На брелоке, жмем и держим клавишу "закрыть" не менее 4 но не более 10 секунд. В этом промежутке, не отпуская клавишу "закрыть" нажимаем кнопку "паника" и одновременно отпускаем обе кнопки.
У меня все выключилось через этот самый комп.
Andrey47rus пишет:А давайте попробуем опубликовать описание настроек , для 09- года ?
А то , я не всё там понял. ((
SergA пишет:Andrey47rus пишет:А давайте попробуем опубликовать описание настроек , для 09- года ?
Тут дня три-четыре назад часть мануала на русском выкладывали, там вроде по настройкам всё есть.
Andrey47rus пишет:SergA пишет:Andrey47rus пишет:А давайте попробуем опубликовать описание настроек , для 09- года ?
А ссылкой не поделитесь?
