Форум / Электрика и электроника / лампочки на приборной панеле ?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 27 мая 2012 года, в ней 9 сообщений.
cemen14#1
загорелась лампочка топливного бака (красная ) - ( переехал речку 30-50 см. и через 100 м. загорелась ! что это значит ? фильтр поменял горит ! ( старый был чистый) подскажите что делать дальше ?
Skyline#2
Дизель- вода в топливной системе!
cemen14#3
2008 год . V -6.7 ДИЗЕЛЬ. так что делать ? снимать бак ? сливать топливо ? или ?
otez_pimen#4
cemen14 (41rus) пишет:
Если уже с топливного фильтра воду слил, то имеет смысл проверить разъём который установлен на корпусе топливного фильтра, возможно непосредственно на контактах вода.
cemen14#5
ошибка потом сама исчезнет ? или что-то надо предпринять еще ?
cemen14#6
ФИЛЬТР поменял полностью ! штекер просушил ! горит лампочка что делать дальше ?
555 (Сергей)#7
Воду из отстойника фильтра слил?
Dmitr#8
Мануал рекомендует во время замены топливного фильтра сливать воду и чистить датчик
воды, который стоит аккурат внутри бачка.
Как чистить, не знаю, может воздухом продуть?
cemen14#9
я менял фильтр полностью в зборе с пластиковой колбой . а не один фильтруюший элемент . МНЕ надо было полностью разобрать штекер который вставляется в пластиковый корпус фильтра ! еще раз просушил и датчик погас !
