Форум / Электрика и электроника / Предохранитель ближнего света, где искать?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 20 мая 2012 года, в ней 15 сообщений.
Валерон#1
RAM 2004 год, в подкапотном блоке предохранителей не нашел оный, а без ближнего тяжко за городом ездить. Дальний исправно моргает
Браза#2
А нет предохранителей. Совсем нет. Нити ламп дальнего/ближнего света управляются TIPM ( Прув ).
Скорее всего он и кончился.
Валерон#3
Браза пишет:
а почему тогда дальний горит и моргает нормально?🙂
Браза#4
Валерон пишет:
Браза пишет:
Драйверы в компе разные.
Ну вообще это предположение, как наиболее вероятная причина. Может быть все что угодно. Если что - ссылку со схемой дал.
servikk (Сергей)#5
Дабы не плодить темы, у меня на РЭМе на дальнем постоянный плюс, даже когда зажигание выключено...((( Рэм 00 года...
весь боШка сломал...
Stepan#6
Валерон, меняй Front module control ...
У меня в том году тоже сломался ...
Servikk, у тебя наверное канадский Рэмчик ...)
Валера#7
Я тоже менял, умер ближний на левой фаре !
Валерон#8
Stepan пишет:
чо- почём?
2004 hemi 4x4
otez_pimen#9
Самый простой вариант взять управление с рабочей фары и через релюху подать силу на погасшую фару.
Валера#10
Валерон пишет:
Stepan пишет:
чо- почём?
2004 hemi 4x4
Мне удалось купить в Вита-моторс за 10 ребилд, а так около 25. Я так понял, что эти блоки можно востановить.
Валера#11
А как же LAMPAUT ?
Andrey#12
для начала снести ошибку в компе.
при аварпийном отключении Боди контроль модуль не даст фаре включиться, хоть лампочки уменяйся.
так же и с моторчиком омывателя.
пройдено милион раз.
кстати, драйверы на разные фары тоже разные.
Ingar#13
Доброго времени.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, т. к ситуация похожая.
Ram 2002 4.7
Не горят поворотники по левой стороне, по правой не работает передний.
Не горит правый ближний свет (дальний работает).
Не горит левый дальний (ближний работает). Вобщем цветомузыка какая-то.
Предохранители под капотом проверил все.
Это сдох Front module control, про который говорили выше?
(Он?)
Если нет, тыкните, если несложно, где поискать.
servikk (Сергей)#14
Stepan пишет:
Вроде как МексиканеЦ.... А это имеет разницу??
Не понятно, как дальний может управляться минусом...?? Помоему это только в тазеГах по такому принципу подключен сигнал...(((
Andrey#15
еще раз...
по драйверу на КАЖДЫЙ провод.
НОРМАЛЬНЫЙ комп (ДРБ3, Ультраскан, ..., короче, порядка пятерки зеленки примерно) покажет ошибки по проводам и позволит заново активировать каналы.
