не горят стопсигналы
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 11 апреля 2012 года, в ней 12 сообщений.
Николя#1
ДД всем. Поиск курил, ничего не нашел.
Почему то не горят стопы вообще. один перегоревший габарит сзади есть, на приборе ламп аут горит, а стопы не горят вообще. Машина с круизом - лягушка работает, т.к. при нажатии на тормоз круиз отключается. Куда копать?
Авто - 1500 2005 5,7.
Юрич#2
на 2500 есть предохранитель, может и у тебя???
26 в коробке
26 - 20 Amp Yellow Brake Switch / CHMSL / Stop Lamp (Brake Switch / Center High Mount Stop Light / Stop Lamp) - Концевик стоп-сигналов, верхний ("третий"😉 стоп-сигнал, задние стоп-сигналы.
Николя#3
Юрич пишет:
26 в коробке
Спасибо, буду копать 🙂
Jeep-usa#4
Похоже на блок предохранителей
Николя#5
Преды оказались все в порядке.
Все три лампы были перегоревшие. Одна двухнитиевая при этом была взорвавшаяся, а на второй нитка стопа перегорела. Так же и на крыше. Заменил лампы - и чудо произошло.
Заодно воду из фар слил...
Теперь надо разобраться с прикуривателем и левым зеркалом - не греется. 🙁
дайвер(Леонид)#6
По зеркалу - смотри релюхи, часто распаиваются контакты...
Валера#7
Совет такой - меняй фары на диоды, а то замучаешься с этой проблемой.
Николя#8
Валера пишет:
А они с желтыми поворотами?
Garry#9
Прикуриватель-N29,20 A.
Garry#10
Николя пишет:
Валера пишет:
Увы 🙁
Volk686#11
Валера пишет:
Могу уверить, что нет проблемы пропускания воды у оригинальных фонарей, если они не треснуты!
Рекомендую промазать герметиком по контуру и поискать, может где трещины есть!
Вода тогда не будет попадать!
Резинки на месте все?
Николя#12
Volk686 пишет:
Валера пишет:
Треснут правый фонарь в районе заднего хода. А воды было больше в левом. Он без видимых повреждений.
Резинки на обоих фонарях на месте.
