Форум / Электрика и электроника / Глючит подрулевой переключатель..
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 10 апреля 2012 года, в ней 9 сообщений.
Юрич#1
путает поворотники мерзавец.
А вопрос, кто нибудь его разбирал?
Представляется, что его надо вскрыть и почистить контакты, может смазать от влажности.
А он вообще сборный после разбора? или там одноразовое?
Не хочется остаться с рассыпавшимся блоком на руках.
Алексей Витальевич#2
Во, у меня тоже такая фигня проскакивает иной раз. Я его ударю посильнее сверху по колонке, тогда отпускает, но не всегда.
У меня на форде такое было, помню сам разбирал, но сейчас побаиваюсь залезать, а то вдруг не соберу потом.
Как надыбаешь где-нибудь, дай знать, пожалуйста.
otez_pimen#3
http://www.ebay.com/itm/SM415-Dimmer-Wiper-Multifunction-Turn-Signal-Switch-Dodge-Truck-/260913585713?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3cbfa95e31
Юрич#4
Дождался нового подрулевого, получил, заменил и разобрал старый.
Итак, Додж Рам 3500, 2006 год, 5,9 камминз
парт намбер 56045515AA Переключатель, Multifunction
получил не в таком виде, как выше на ебее а вот такой
обратная сторона
демонтаж:
учтите кожух рулевой колонки держится всего на 2-х саморезах, но у меня они под звездочку, и притом один саморез в туннельчике в который не влазит отвертка с битой!
потом я умудрился сдернуть руль, НЕ НАДО этого делать
вытаскивается вот так:
т.е. выдергивается (аккуратно, но сильно 🙂 ) строго влево перпендикулярно рулевой.
разумеется тянуть не за рычаг.
дальнейшая разборка:
обратите внимание все в смазке, явно из узла переключения рычага
уверен это и есть причина глюков, т.к. все контакты целы.
после протирки
т.е. все легко разбирается и перед покупкой вполне можно попробовать почистить.
2 Отец Пимен, если будешь пробовать мой старый чищеный готов обеспечить НЗ.
otez_pimen#5
2 Юрич. Спасибо, дорогой! Как и предполагал с ростом уличной температуры трабл сошёл практически на ноль. Но твоим предложение и пошаговой инструкцией обязательно воспользуюсь!
Vse_budet_ok (Наталья)#6
Спасибо, что не поленились выложить фото и комментарии! наверняка еще кому-нибудь понадобится!
Tанк#7
а у меня дворники только в крайнем максимальном работают 🙁 попробую почистить по инструкции.
XGhosT#8
а если скинуть клеммы АКБ и одеть (не давить при этом поливалку стекла!!) тоже только в крайнем заработают ? 🙂
Yaroslav#9
У меня не работала аварийка - ну вот просто перестала работать в одночасье. Воспользовался я инструкцией по разбор - автору респект! Все так и получилось. Но вот выводы далее ошибочны:
Смазка та эта специальная токопроводящая, что бы контакты долго жили и не протирали дорожки. А аварийка у меня не работала потому как корпус кнопки как раз подтирает дорожки, причем не в месте контакта, а просто перетирает дорожки своим пластиковым корпусом. Пропаял дорожку и все заработало. Так что не снимайте смазку с контактов. Смотрите дорожки.
Да, и у меня на 1500 такой же переключатель. Так что они униварсальны.
