Форум / Электрика и электроника / неправильная работа *дворников*
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 8 апреля 2012 года, в ней 15 сообщений.
luka1500(олег)#1
Сегодня утром включаю дворники-они останавливаются там, где хотят. В любых режимах.Такое ощущение, что не срабатывает какой-то датчик. Может , у кого было такое? Что делать?
Юрич#2
моторчик надо снять проверить, почистить, смазать.
это достаточно просто делается
ramka#3
luka1500(олег) пишет:
У меня был похожий трабл, моторчик был исправен, дурил же подрулевик, не ремонтируется - менял. Моторчик действительно не сложно проверить и провести ревизию самостоятельно, а вот подрулевик пришлось тестить сканером.
luka1500(олег)#4
куплю подрулевой переключатель! если у кого есть! Моторчик в поряде!
big bes Алексей#5
Не спеши покупать.На форуме уже муссировался этот вопрос,поищи.А дворники глючат время от времени из за мороза,воды в механизме.В неприрывном режиме дай им поработать,и скорей всего все пройдет.
555 (Сергей)#6
Не спеши покупать. Доджевские дворники глючат например отксенона. На калибре задний взбесился после перегорания какого-то не связанного с ним предохранителя.
Ленчик#7
B) Скажу по себе так: либо "дохнет всё" -мозгХ 😕 , либо в плюсовые температуры.... вообще хрен знает что? 😮
По ручке так: на америкосах она одинакова в 85% случаев, когда работает -свет, обмыв и пр.,то не в ручке дело. Дворники в Рэме... это сильный, отдельный ,тупой недостаток Хрустлера!!!
Мои пока работают. Но! не должны , да и не работали они никогда так: включила - машут 3 раза подряд как е... потом включила - молчат, через пару сек. замахали. Ксенона нет - абсолютно стоковый 2500-и. Но дворников - таджиков будет дешевле! 😛
дайвер(Леонид)#8
Сумбурно....
Garry#9
Бывают писатели кратко и по делу.
А бывают ниочем и неважно о чем 😕
luka1500(олег)#10
В непрерывном режиме **тормозят** тоже!! Ксенон только в ПТФ! Из нештатного- тока магнитола, и та стоит 2 года!!!
DocTor#11
Тезка!
Была подобная "хрень"!..
Снял (по совету бывалых), моторчик, вылил из него около 70 мл. воды, прочистил, смазал, пошевелил предохранитель, релюшку - заработали! 😛
Иногда, правда, будто задумываются вначале, потом спохватываются и начинают нормально работать!..
И все же - моторчик!..
555 (Сергей)#12
Если есть - не важно где, наводки все равно будут. И самое главное - это трудно восстановимо. На калибре после установки биксенона дворники стали стали останавливаться не в крайнем нижнем положении.
luka1500(олег)#13
Эххх! пойду разбирать!!!
mihas77#14
как успехи в починке
luka1500(олег)#15
mihas77 пишет:
Был разобран моторчик!! Вылил оттуда около 50 мл воды!!! Есть подозрения.что,водичка прибыла с тентом от Doctora из Казани ( шутка) !!! Помыт, продут воздухом, смазан!!!! И , ооооо, счастье! усе работает!!!!
