Форум / Электрика и электроника / "Пищит" когда заводишь и периодически вдвижении
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 7 апреля 2012 года, в ней 21 сообщение.
Hawk76#1
Приветствую, уважаемые господа!
Случай раз: Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
На торпеде по лампочкам тишина.
Во время движения периодически одиночный сигнал (писк) появляется.
Случай два:Заметил на своем барашке, что при повороте ключа звучит сигнал в виде писка с периодичностью 1 сек в количестве 3-4 (или я считать не умею или каждый раз по разному).
Во время движения - тишина.
по ремику - HEMI 5,7, 2006
Браза#2
А на экранчике, что возле зеркала заднего вида, никакие надписи при этом не появляются?
И второе - все ли контрольные лампочки приборки загораются при тесте после включения зажигания?
Jeep-usa#3
Не связано с нажатием на тормоз?Посмотри все наружние лампочки подсветки,тормоза,поворотов
Филипп#4
у мну было - итог лампочка стопа перегорела)
Странник#5
🙂 🙂 Вы сначала пристегните ремень безопастности,а потом включите зажигание.Почувствуете разницу.
Garry#6
лампочка ближнего так сдыхала...месяц мозги парила-дилинькала,пока гореть не перестала...
Hawk76#7
Всем участвующим - спасибо, завтра попробую все предложенные варианты - по результату отпишусь.
Hawk76#8
Странник пишет:
Почувствовал - теперь пищит только один раз после пуска двигателя, при движении не пищит.
Hawk76#9
Браза пишет:
Возле зеркала изменений не обнаружил.
По приборке - лампы горят при тесте не все - много не горят под тахометром. Должны гореть все до одной? Попытаюсь сфоткать торпеду при пуске.
Hawk76#10
Jeep-usa пишет:
Не нашел как это связать с тормозом. Лампочки поробовал проверить нажатием на тормоз, повороты, габариты, задний ход, ближний, дальний - все вроде в норме. Появился дополнительный вопрос зачем у задних фонарей нижний сегмент (кроме фонаря заднего хода) он не горит ни при каких манипуляциях, только верхний мигает при повороте, горит ярче при тормозе и просто горит при габаритах. Все ли правильно?
дайвер(Леонид)#11
Есть еще дубль стоп сигнала сзади на крыше. Проверьте его.
Филипп#12
а может пищит замена масла?
Hawk76#13
дайвер(Леонид) пишет:
Этот работает и подсветка грузотсека тоже.
Hawk76#14
Филипп пишет:
😳 Если заменю, нужно будет как-то сбрасывать или на сервисе только?
banochkin (Павел)#15
Hawk76 пишет:
если никакая лампочка на эту тему не горит, то и сбрасывать нечего...
Hawk76#16
banochkin (Павел) пишет:
Hawk76 пишет:
Понятно. Нет лампочки не какие дополнительно не горят, только ABS, но и та с момента покупки (бывший владелец заменил датчик на колесе) лампочка горит, а ABS есть (стрекочет при резком тормозе). Говорили что прописаться должна (датчик) похоже не прописался.
Странник#17
На свежих авто снять код неисправности,лежащий в памяти,можно только сканером.Снятие аккумулятора(раньше прокатывало)теперь не поможет.Вам нужно подъехать к людям с каким-нить пусть и самым простым сканером и обнулить память АБС,
Hawk76#18
Странник пишет:
Спасибо. Попробую, только думаю у нас в Ярике со спецами тяжко будет.
Hawk76#19
Hawk76 пишет:
Должно пищать или нет?
пробуем
VaNo#20
Попробуйте сначала пристегнуться и включить свет, а потом завестись. На Дюранге помогает. Как я понял один писк - это датчик света подает, что свет забыл включить, второй - ремень.
Hawk76#21
VaNo пишет:
Окей, попробую. Спасибо.
