Форум / Электрика и электроника / рация и генератор
рация и генератор
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 марта 2012 года, в ней 12 сообщений.
SPK52#1
Ребят проконсультируете пожалуйста.
Установил рацию на свой Рэм 1500 Мега 2007г\в. провода питания подключил на прямую к АКБ. При заведенном двигателе идут помехи в эфире т.е. я слышу передающего но с фоном нажимаешь на педаль газа фон меняется но не пропадает. Заехал к установщикам раций (я у них всегда антенну регулирую, а ни же мне ее (провод) удлиняли). Установщики в один голос у тебя проблема с генератором он накрывается (диодный мостик или щетки) ТАК ЛИ ЭТО?? подскажите.
romandos77#2
для подавления помех на генераторе стоит конденсатор!!! генератор пока не поменяешь не поймешь шумит он или нет, можно для диагностики скинуть ремень с генератора завести и посмотреть изменилось что или нет!!!
помехи может давать система зажигания!!!
SPK52#3
ребят так а как убрать помехи??
kot333#4
попробуй дополнитель заземлить корпус рации.
Maniac#5
Симптомы "отгорания" земли внутри устройства .
SPK52#6
внутри устройства которого гены или рации
Maniac#7
Все очень просто. Включите при работающем ДВС штатную магнитолу и послушайте шумы. Если их нет (вероятность 99%), отгорела масса внутри рации (или она неправильно подключена). Если шумы есть и в ГУ - искать виновного вне рации
SPK52#8
Maniac пишет:
У магнитолы шумов нет, устанавливал другую рацию шумы есть но меньше, на своей поставил еще доп.фильтор шумы не уменьшились в чем причина подскажите?
Tанк#9
проблему решили? что за рация и антенна? где установленна антенна? я тоже слышу генератор.
banochkin (Павел)#10
я тоже слышу, мегажуть 555, забил на эти помехи...
Tанк#11
млин меня раздражають помехи))) буду искоренять)
ставил, ксать по твой наводке у Андреев, сенкс! По чесноку цена завышена, но время дороже.
specs#12
Может кому поможет))))) господа, все очень просто, зайдите в ЧИП и ДИП или к установщикам автозвука, купите (за 300 рублей) подавитель шума на питании и ВСЕ он врезается в + цепь, ларчик открыт, я на всех машинах ставлю рации. каждый нормальный установщик должен знать это, та же песня с ксеноном который дает помехи при включении.
