Форум / Электрика и электроника / Посоветуйте что делать-запахло горелым из-под капота!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 27 января 2012 года, в ней 21 сообщение.
Dokas#1
Рам 1500,Хеми,2005 г.Ехал сегодня на работу и когда тормозил перед светофором со скорости 90км/ч эффективность торможения снизилась примерно на половину.Думаю-вакуумник шалит.Продавил педаль тормоза сильнее,еду дальше.Почувствовал запах горелого,благо что уже приехал,открыл капот,пахнет в районе аккумулятора-вакуумника и левой арки.Ошибок никаких не показывает.
Было такое у кого?Какие мысли?Что делать?Связаны ли между собой снижение торм.эффективности и запах горелой проводки?
banochkin (Павел)#2
отойди и не нюхай... 😆
(М.М.Жванецкий)
Dokas#3
🎉 Ещё мнения?
freedom#4
когда менял колодки..недавно?..
Dokas#5
Передние колодки менял 4 дня назад за это время проехал около 200км,думаю приработаться они уже успели,торможение было вполне нормальное.
freedom#6
Извиняюсь(шоб не забанили)гавно колодки-меняй-от нагрева "плывут"-не качественный состав...
freedom#7
проводка и вакуумник не причем!!
Dokas#8
Хотелось бы надеяться! 😆
Браза#9
Четыре дня назад? Не думаю, что есть повод для беспокойства.
freedom#10
Это у Вас там в Пендосии всё гуд...а у нас тут в Рассее фэйка больше чем в китае китайцев 🎉 и колодки штампуют в подвалах,и шаровые восстанавливают...
banochkin (Павел)#11
Dokas писал(а):
Передние колодки менял 4 дня назад за это время проехал около 200км,...
колодки 100%, со временем пройдёт...
Dokas#12
Я думаю ты прав.Колодки брал неоригинал в Академии и они мне не понравились своей упаковкой-напомнило кооперативы в начале 90-х.Но значения этому не придал,поставил.Буду искать керамические колодки.
freedom#13
Пройдет,пройдет...после трех-четырех торможений(когда колодки расплавятся) на светофоре тормозов-ноль!-впереди пешеход или в лудшем случае трамвай-от тогда и пройдет 🙁 banochkin писал(а):
freedom#14
керамика не обязательно-главное производитель...ничуть не хуже керамики-качественные колодки
Валера#15
У меня была такая фигня, правда летом. Колодки полопались все, дешевка вообщем !
Andrey47rus#16
Диски тормозные проверял? На предмет нагревания.
Может у тебя подклинивает супорт? ( больное место у 2003го модельного)
Dokas#17
Ок,потрогаю суппорта,понюхаю колодки.А на жигулях и нивах когда-то умел левые колодки распознавать!Разбаловали эти иномарки! 😆
Dokas#18
Всё оказалось проще и колодки не при чём.Соскочил хомут с наружного ШРУСа,смазка попала на тормозной диск и отсюда слабое торможение и запах горелого.Смазку в ШРУС добавил,хомут заменил. 😆
banochkin (Павел)#19
проверь уж тогда остальные хомуты, на всякий случай... 😆
Dokas#20
Да,2 хомута ещё заменил.
Gurgen#21
Скорей всего супорт подклинело,глянь... у меня такая бня на черке была... вонища такая,думал полыхну..))) и при этом тормоз вялый,ясен пень.. колодки горят.. и всё это было после замены колодок..
