Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Может кто знает как переделать - мили в км.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 января 2012 года, в ней 19 сообщений.
..::DIM::..#1
Поиском тему не нашел - Может Кто озадачивался на РАМе, хочеться пробег видеть в км., дайте ответ-совет знающие.
dvk#2
на компе, котрый над зеркалом, суточный можно настроить в км..
Garry#3
А так умножай на 1.609 и будет тебе счастье))
грязь#4
куркулятор можно скотчем пределать на торпедо и считать ,чтоб не в уме !!!
или от камаза спидометр приладить !! 🎉 😆
SinnerSpinner#5
Можно еще попробовать с канадского барана скопировать EPROM-ину, может в ней коэффициенты какие записываются.
Volk686#6
Тащите приборку с евро версии с км шкалой!
banochkin (Павел)#7
даже достаточно будет просто шкалы с разобранного б/у щитка (если таковые уже имеюццо 😆 ))
Volk686#8
Можно и так, но щаток то как-то более надежно! )
Все новенькое, целое, чистое будет! 🙂 🙂 🙂
Есть на ебэе вставки со шкалами в щитки приборов! С рисунками, без - разные!
Можно полвзить поискать!
Где-то и в КМ видел, правда давно уже это было!
Yaroslav#9
И каким образом вставка поменяет показания одометра на км?
banochkin (Павел)#10
с 11-го года, кроме расхода л./км. , можно в настройках и пробег в км. сделать, во всяком случае на Ларемишке 2500-й именно так...
ept720#11
а на старых RAMах две шкалы, крупно мили, мелко километры. Одометр в милях...
banochkin (Павел)#12
Volk686 писал(а):
Есть на ебэе вставки со шкалами в щитки приборов! ...
а как эта хрень по-анлгицки звучит?
Volk686#13
Dash board gauge
или guage face!
Aluga#14
Есть парни, которые под заказ, т.е. по вашему дизайну или желанию изготовят новую накладку на приборную панель.
zero67#15
Все ведь ездят из Москвы в Питер,и там по пригородам?!Предлагаю столбики заказать с милями и эмблемой клуба.Взамен километровых их и поставить!А чё прикольно ж!!Начнем обустраивать Рассею!!! 🎉 Нефиг приборки кромсать!
Aluga#16
Погуглил интернет. Для смены миль в км на одометре, нужно перепрошивать приборку. Самому сделать это проблемотично будет. Нужен прогроматор или если правильно понял, специальное устройство, с возможностью чтения/запись в чип внутри приборки отвечающий за её функционирование. Отсюда получается, в случии ошибки в действиях, панель может вообще не работать. Надо знать в какой ячейке поменять значение на какое, т.е. изменить коэффициент. Ну и тогда до кучи скрутить показания не составит труда.
Вот ссылка например на софт для этого дела+масса других возможностей.
Есть 2 пути: найти кто этим занимается (для Москвы встречал цены 3000-12000, пишут зависит от сложности разборки/сборки); самому приобрести прибор+софт+разобраться в работе - немного дороже, но зато можно и остальным перешивать. Можно и не трогать ничего)
SinnerSpinner#17
SinnerSpinner пишет:
Вот на этот пост по ходу дела внимания никто не обратил, да?
Алгоритм такой: достаешь EPROM (выглядит как микросхемка небольшая, черный такой квадратик с ножками) из своей приборки, достаешь такой же EPROM из точно такой же машины, где пробег в км и копируешь вместе с пробегом и всем остальным. ВОЗМОЖНО, что поможет. С программатором я могу помочь, если нужно. Но лучше я бы не стал тачкину память ворошить, это все равно что здоровому человеку пятилитровую клизму поставить: вроде ничего плохого, но если криво сделать - геморроя не избежать.
Если дадите мне обе микрухи - попробую скопировать.
опричный#18
вопрос?
а зачем городить? и к милям привыкаешь, голова считает, мысли бегают, переводя мили в км!
ept720#19
опричный пишет:
вопрос?
+100500
