Приобрел и поставил новый генератор(не R), буквально через неделю начал поскрипывать(на холодную), а через месяц - отказался давать зарядку...
...первый сбой кратковременно - минут на пятнадцать пропала(ДЧ загорелся), заглушил/завел - нету, поехал... через 15 мин сама появилась...
...км через150 опять пропала, и небыло пол дня...
...вечерком на заправке заглушил/завел - появилась и до дома (300км) была...
...и усе... запускаю дв, сразу кажет около12, минут через 5 резко опускается до красной зоны и через минуту вырубается... гена скрипит...
Снял, разобрал зад - щетки в норме(новые), кольца тож новые...
Andrey -На фото видно-МЕХИКА 😛 покрути муфту-в одну сторону она должна крутиться с ротором-в другую с усилием(небольшим)но сама,и слушай свой скрип...меняй шкив(старый остался?)...новая доллариев 70 стоит я думаю...тока блокируй ротор аккуратно-не задень обмотку...
ну и так немного лирики...понятно что накладно-НО!!!меняйте аккумы сразу парой а не по одному...даже если производитель(лейбл)один и тот же и емкость и мощность одна и таже...заводы разные(даже партии разные)-страны разные-изготовление разное...экономят на всём..в первую очередь на самом дорогом-на свинце..бош,варта-у нас и у них там-две большие разницы...
Резюме по гене - вышел из строя регулятор напряжения...
причину нашел - клема АКБ снизу лопнула и слабо контачило... 😉
...припоминаю ...повышенный заряд наблюдался последнее время, не как всегда...
...ИНСПЕКТИРУЙТЕ клемы и соединения!!! B)
