гена издох...новый!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 24 января 2012 года, в ней 24 сообщения.
ZAhAR(Валера)#1
Приобрел и поставил новый генератор(не R), буквально через неделю начал поскрипывать(на холодную), а через месяц - отказался давать зарядку...
...первый сбой кратковременно - минут на пятнадцать пропала(ДЧ загорелся), заглушил/завел - нету, поехал... через 15 мин сама появилась...
...км через150 опять пропала, и небыло пол дня...
...вечерком на заправке заглушил/завел - появилась и до дома (300км) была...
...и усе... запускаю дв, сразу кажет около12, минут через 5 резко опускается до красной зоны и через минуту вырубается... гена скрипит...
Снял, разобрал зад - щетки в норме(новые), кольца тож новые...
Может кто подскажет плз, ЧТО с генератором?
zero67#2
кроме щеток есть еще реле,(оно на генераторе стоит или выносное?)и подшипники(люфта осевого нет?)генератор не китай ?покупал со шкивом или без?
ZAhAR(Валера)#3
Со шкивом, бош, новий...
ОТКУДА СКРИП НЕ ПОЙМУ??? подшипники в идеале...
ZAhAR(Валера)#4
zero67#5
вариант раз-крыльчатка охлаждения внутри стоит?не задевает обмотку?второй-шкив с обгонной муфтой?или простой?
ZAhAR(Валера)#6
С муфтой...
Andrey#7
как вариант щетки по кольцам ( не достают, ибо подвисают в направляшках или кольца кривые)
Бош уже давно не тот, особенно индийский или, не дай Бог, африканский
zero67#8
Andrey -На фото видно-МЕХИКА 😛 покрути муфту-в одну сторону она должна крутиться с ротором-в другую с усилием(небольшим)но сама,и слушай свой скрип...меняй шкив(старый остался?)...новая доллариев 70 стоит я думаю...тока блокируй ротор аккуратно-не задень обмотку...
ZAhAR(Валера)#9
щас гляну...
zero67#10
тел. в профиле если чё позвони...
ZAhAR(Валера)#11
ZAhAR(Валера)#12
ZAhAR(Валера)#13
ZAhAR(Валера)#14
ни каких грехов не выявлено
ZAhAR(Валера)#15
Спасибо Анатолию(Зеро) B) , помог разобраться с геной!
Нормальный так чел, а то что по анчоусам(ИМХО) загоняется... да пусть 😛
zero67#16
Та нема за чё...всегда всем рад помочь...по мере сил...
Dokas#17
А что с геной было то напиши?
zero67#18
выдаёт 30 вольт(на тестере) без нагрузки(аккумы кипят),прибор(на щитке) кажет 12...сдохло реле-регулятор-или мертворожденное...бош-мехико
zero67#19
ну и так немного лирики...понятно что накладно-НО!!!меняйте аккумы сразу парой а не по одному...даже если производитель(лейбл)один и тот же и емкость и мощность одна и таже...заводы разные(даже партии разные)-страны разные-изготовление разное...экономят на всём..в первую очередь на самом дорогом-на свинце..бош,варта-у нас и у них там-две большие разницы...
zero67#20
Поменяли то генератор?..
ZAhAR(Валера)#21
Да, сдал... завтра обещали резюме...
zero67#22
а провода всёж надо бы проверить...ну и аккумы пока мож на обслуживание отвесть...кипели всеж...пока авто стоит...
ZAhAR(Валера)#23
Резюме по гене - вышел из строя регулятор напряжения...
причину нашел - клема АКБ снизу лопнула и слабо контачило... 😉
...припоминаю ...повышенный заряд наблюдался последнее время, не как всегда...
...ИНСПЕКТИРУЙТЕ клемы и соединения!!! B)
freedom#24
однако-Электрика-это наука о контактах!!!
