Поделюсь,было подобное,но с караваном и спидометром.Той зимой,после полутора часов эксплуатации оставил машину на час,далее, при проворачивании ключа зажигания в положение ВКЛ,стрелка спидометра дёрнулась и ОКАЗАЛАСЬ на ограничителе с другой стороны(((.Позже,по приезду домой,выпрямленной скрепкой,через кнопку сброса суточного пробега,попытался стрелку вернуть домой,так она упиралась зараза и опять возвращалась ПОД ограничитель!(ограничитель из резины или гибкой пластмассы)Тогда я её,через силу перекинул через ограничитель, по ходу движения стрелки-работает более года без ошибок!!!Да и при движении спидометор показывал ,как и в Вашем случае-погоду)).
