Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / что бы это значило, тахометр глючит...
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 19 января 2012 года, в ней 11 сообщений.
FD_#1
стрелка перескочила на обратную сторону ограничителя и теперь до 40 км-ч лежит
газуешь, она уходит в красную зону
это что такое??????
[video type=youtube]Zig9VkfLukA[/video]
Jeep-usa#2
Попробуй отсоединить аккум
FD_#3
пробовал, мало того исхитрился проволочкой подпихнуть стрелочку на родное место, через некоторое время она опять сюда возвращается
Volk686#4
Мне кается что-то с датчиком!
FD_#5
а что там вообще за принцип подключения????
zero67#6
нужно узнавать у спецов откуда запитывается прибор от датчика или от генератора...ежели от генератора проводок к разъёму W...
Милан#7
Поделюсь,было подобное,но с караваном и спидометром.Той зимой,после полутора часов эксплуатации оставил машину на час,далее, при проворачивании ключа зажигания в положение ВКЛ,стрелка спидометра дёрнулась и ОКАЗАЛАСЬ на ограничителе с другой стороны(((.Позже,по приезду домой,выпрямленной скрепкой,через кнопку сброса суточного пробега,попытался стрелку вернуть домой,так она упиралась зараза и опять возвращалась ПОД ограничитель!(ограничитель из резины или гибкой пластмассы)Тогда я её,через силу перекинул через ограничитель, по ходу движения стрелки-работает более года без ошибок!!!Да и при движении спидометор показывал ,как и в Вашем случае-погоду)).
Вася Федотов#8
Стрелочку двигает микромоторчик.
Видимо ему амба.
Датчика нет.
Сигнал идёт с компа.
FD_#9
Видимо ему амба.
Датчика нет.
оп па, а меня сейчас наверно огорчат, микромоторчик отдельно поставляется????
Милан писал(а):
Тогда я её,через силу перекинул через ограничитель, по ходу движения стрелки-работает более года без ошибок!!!.
может попробовать?????
Милан#10
При выключеном зажигании стрелка смотрела точно в землю),попробуйте,мне помогло!Спидометор,тахометор -привода одинаковые.
Милан#11
Как прибор?
