Форум / Электрика и электроника / Обогрев зеркал на 1500 2006
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 10 января 2012 года, в ней 12 сообщений.
Yaroslav#1
Он должен включаться кнопкой под кнопкой кондея и загорается желтая лампочка? Я включаю, лампочка горит, но не греет. Предохранитель цел. Искать обрыв в проводке?
Yaroslav#2
Да вот оба, что и подозрительно. Если я правильно понял и обогрев должен включаться этой кнопкой, то буду копать дальше. Я уже привык, что у доджа все электрическое сильно умное. Никто не сталкивался с неработающей фарой, после того, как поменял перегоревшую лампочку? Или та же песня с поворотником? Но на их предохранителя нет, а тут есть.
РАШПИЛЬ#3
Заинтересовал вопрос с пеработающей форой,после замены лампы !!! Подскажите причину.
Yaroslav#4
Мозги ее отрубают. Нужно сбросить эту ошибку и все заработает. Это же касается и поворотников. Делается сканером. У меня под рукой мастертех. Додж читается хондой-акурой 🙂
РАШПИЛЬ#5
Спасибо ,подъеду на диагностику. 😆
дайвер(Леонид)#6
кроме предов, есть еще реле..... часто тоже выходит из строя
РАШПИЛЬ#7
yaroslav, разреши вопрос не по теме,интересует макс скорость на полном приводе?
Yaroslav#8
Не знаю. Я не вижу смысла ехать на полном 200, потому что по снегу так не понесешься, а по асвальту не имеет смысла на полном ехать. Я больше сотни на нем не ездил, да и 100 многова-то. Если на парттайме в повороте унесет, то уже не поймаешь. На твердом покрытии порвешь трансмиссию.
РАШПИЛЬ#9
Живу в облости СПб ,из Агалатово до города иногда приходится включать.
А ехать 50 -невесело,о 200 и разговора нет.
Yaroslav#10
Рекомендованная 55 миль = 88 км.ч. Об ограничении максимальной не слышно.
РАШПИЛЬ#11
Спасибо за совет ,очень признателен.
Yaroslav#12
Не знаю почему, но догадываюсь, ни один из сервисменов на форуме не ответил. Но проблема решилась сбросом ошибки! Это слишком умная машина - надо с собой возить сканер, как я погляжу. 😆
