Архив клуба / Форум / Экстерьер и обвесы / Какие болты нужны для крепления порогов?
Раздел «Экстерьер и обвесы». Тема открыта 22 июня 2016 года, в ней 14 сообщений.
udalman#1
Добрый день!
Собственно вопрос в названии темы.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, какие нужны болты для крепления порогов в штатные места? Пороги достались без болтов. Можно конечно и самому подобрать, но мало ли кто сможет подсказать, чтобы время не тратить!
не знаю, нужно не нужно, но машина 2009г 5,7 полтараха.
Заранее спасибо!
Denis878#2
Делай закладные пластины, это надежней. Если у тебя порогов вообще не было, то и крепить не куда. С завода на машине просто отверстия под резьбовые заклепки....
udalman#3
Denis878 пишет:
Нет, не было.
А что за пластины и где их взять, не подскажите?
Vis-A-Vis#4
Порогов хоть и не было, а отверстия под них есть.
Если пороги - стандарт, то болты в комплекте. если не стандарт. То надо просто голову засунуть под машину в районе двери и глянуть есть ли там закладные для крепежа. или просто голые отверстия под эти закладные.
udalman#5
Vis-A-Vis пишет:
Пороги стандарт, но не новые, когда снимались с другой машины болты были спилины.
Про голову спасибо, вечером засуну!)))
Ну и на всякий случай: никто не продает закладные для крепежа???
Vis-A-Vis#6
Глянь сначала шо там таке. Я уже и сам не помню как там шо. Хотя в первую же неделю после покупки ползал прокладки ставил , шоб при вибрации не стучало.
Denis878#7
Ну и на всякий случай: никто не продает закладные для крепежа???[/quote]
Будут через две недели, просто мы делаем из нержавейки(пластина, гайка, болт) Но сложного по изготовлению там ни чего нет.
udalman#8
Я так понял, что есть только дырки.
udalman#9
Denis878 пишет:
Будут через две недели, просто мы делаем из нержавейки(пластина, гайка, болт) Но сложного по изготовлению там ни чего нет.[/quote]
На сколько я понял, сами закладные (они по моему даже с резинкой) у меня висят на порогах.
А какой болт и гайку вы используете?
udalman#10
А вот это на пороге висит.
дмитрий 77#11
Вырывает их оттуда, лучше к раме крепить
ЯШа#12
в продолжение темы!
Может есть у кого чертежик самодельных креплений порогов к РАМЕ на 2004-2008 мг?
Анатолич#13
Крепление там несколько своеобразное...В кузове сделаны овальные отверстия. принцип крепления как на шубах или пальто были такие длинные пуговицы: по горизонтали проходят, поворачиваешь на 90 градусов и потом затягиваешь. У нас в магазинах ничего подобного нет. Проще заказать у слесарей такие штуки, замерив предварительно отверстия . Единственное, резьбу резать не меньше чем на М8
ЯШа#14
в пороги уже крепил и снял нафиг, ибо болтаются и качаются под весом. Хочу закрепить именно к РАМЕ
