Архив клуба / Форум / Экстерьер и обвесы / Крепление номера Рам 1500 sport 2014 м г
Раздел «Экстерьер и обвесы». Тема открыта 24 ноября 2013 года, в ней 31 сообщение.
Xpert#1
Уважаемые обладатели 2014 м г с парктрониками, поделитесь как крепили передний номер, чтобы парктроники не перекрыть, желательно фото и кто как задний номер устанавливал(чтобы не гнуть)?
никитос#2
А номер задний квадратный?
Andrey47rus#3
Передние парктроники!?
Это роскошь))
Наши люи, в булошную, с переднии парктрониками, на 14м модельном годе...
Не ездють!
А по существу, думаю, вас , не много, совсем ..
Посему, давайте фото бампера, насоветуем чёнить.
Вик71#4
Я закрепил ниже парктроников, примерно на 5мм. Паркроники не ругаются. Все работаем. Завтра фото повешу.
Рыбак#5
В базовом комплекте с машиной Sport 14 года должна была идти рамка крепления переднего номера европейского стандарта.
Задний номер я давно уже установил с подсветкой так ( см фото ). Мне нужны розетки.
Михаил (KMM7777)#6
Рыбак пишет:
Марк, ты ЭСТЕТ)
На задний номер можно на Кунцевском рынке купить проставку металлическую. Только весь крепёж надо сразу ставить из нержавейки. Потом не поменяешь, руки не дойдут)
Xpert#7
Рыбак пишет:
Такая передняя рамка стояла на лареми 13 года без п/т, если бы она была на 14 годе, то полностью перекрыла бы 2 центральных Сенсора п/т, машины стояли рядом и я это сразу приметил.
Xpert#8
Вик71 пишет:
А чем к бамперу крепили?
Xpert#9
Задний номер хотелось бы в штатное место (квадратное), но как я понимаю либо придется номер изгибать, либо проставку, но тогда ступень съестся, что тоже не хорошо...
Вик71#10
Xpert пишет:
Вик71 пишет:
На саморезы, в пластиковой рамке.
Задний тоже не гнул, металлическую рамку, через резиновые поставки повесил. Подсвечивается штатной подсветкой, подножка почти не "пострадала".
Mcdir#11
можно без проставки задний установить........через гильзы саморезами рамку прикрутить(выдвинуть-регулируется длиной гильзы и самореза) и всего делов 🙂 п.с. гильзы с анкеров подойдут
Вик71#12
Тоже вариант, просто через резинки он немного аммортизирует. Не погнется если ногой зацепить.
badvik#13
Xpert пишет:
Сразу встречный вопрос - как работает передний парктроник - всегда или только при каких-то скоростях и как выводится, если выводится на картинку с авто, так же как задний, т.е. по идее должна быть полная машина и парктроники по кругу - так? Фото можешь выложить?
Вопрос естественно не праздный, я бы с удовольствием себе проапгрейдил с передними, заодно и юконнект бы обновил.
Captain Andrew#14
badvik пишет:
Это как.... можно поподробнее? Перепрошил бы или целиком поменять в планах?
badvik#15
объясню наглядно, на примере ВАГ концерна:
Вот так выглядит картинка только с задним заводским практроником у ФВ/Шкод/АУДИ ит.д.
Фото на my-gti.com
соответственно так она выглядит и у 2013 года, только на панели приборов в ЭВИКе.
А вот так она выглядит у заводом установленных круговых датчиков или после установки и перепрошивки медиасистемы:
Как выглядит на 2014 РАМах?
Captain Andrew пишет:
badvik пишет:
Только перепрошить, думаю от многих багов они избавились - и с DB радио, и с русским языком в т.ч.. Как минимум вот такой полноценный графический парктроник в наших машинах 13 года едва ли предусмотрен, надо или подключать функицю или прошивать.
Я упорно не могу понять, почему не работает вот эта ссылка по обновлению uconnect, причем просил Антара, он сказал, что из США тоже не октрывается...
https://rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do
Завтра спишу версии, сделаю фото и отправлю в техподдержку uconnect, задам пару вопросов и про обновление и про русский язык.
Рыбак#16
Михаил (KMM7777) пишет:
Марк, ты ЭСТЕТ)
Ни-ни!!! Мне постоянно задние розетки нужны. Если номер туда крепить - закрывает розетки.
EgorTomsk#17
Рыбак пишет:
Марк, ты ЭСТЕТ)
А такая высота специально выбрана? По моему если бы пониже прикрепить, было бы по симпотичней, нет?
А отверстия, которые вы просверлили под номер в борту, не "цветут" теперь, пот краям?
Рыбак#18
Ниже там шильдик заводской. Не стали его срезать, а отверстия обработали специальной антикоррозийной замазкой. Неделю назад крышку снимал. Нисколько не цветёт.
EgorTomsk#19
Рыбак пишет:
Понятно.
А я вот хочу смастерить откидной, что бы можно было розеткой пользоваться. Все ингридиенты купил, теперь машину жду.
Вик71#20
Вот что у меня получилось. Прошу прощения, что грязная машина.
Свирепый Бамбр#21
Передний номер - просверлил бампер и прикрутил оцинкованными саморезами, а сам номер посадил на кузовной герметик чтоб подонкам его не сп...ть было.
А задний выгнул под площадку с огибанием розеток и тож на саморезы и герметик.
Xpert#22
Вик71 пишет:
У меня рамки как передняя, видимо в одном месте брали... Спасибо за фото.
Xpert#23
badvik пишет:
Фото на my-gti.com
badvik пишет:
Выглядит примерно как на картинке, только машина в другой плоскости... Могу фото на Эл. Скинуть, компа нет.
EgorTomsk#24
Позвольте и мне внести мои пять копеек. Сразу говорю, делал без какой-либо подготовки. Но получилось думаю не плохо.
Итак. На авторынке была куплена совершенно обычная металлическая подкладка под номер за 200р. и пружинка. Пружинка хрен знает от чего, просто сказал нужна вот такая... и показал пальцами. 🙂
Фото на photofile.ru
В строительном магазине были куплены два шарнира. К сожалению отдельно фотографий шарниров нет, но в принципе дальше все будет понятно
Благо бампер на RAMе, в месте крепления номера, пластиковый. Что дает возможность использовать саморезы.
Далее тупо все прикручиваем к бамперу. Сначала шарниры.
Потом сверлим, по месту, отверстия в металлической подкладке и прикручиваем на место
И вот результат.
И натягиваем пружинку
Да, еще я вырезал из оцинковки полосу и прикрутил между шарнирами, для крепления пружинки
Пружинку я взял сильно тугую, буду искать что-то по-слабее.
Товарищ тоже недавно взял себе RAMа, для него снял видео, так, что выложу и его, ВОТ!.
Вик71#25
Идеальное решение!
