Форум / Экстерьер и обвесы / Тупой вопрос. Чем заделать некрасивую щель?:)
Раздел «Экстерьер и обвесы». Тема открыта 29 мая 2012 года, в ней 18 сообщений.
Get#1
Коллеги, вот у автобуса есть довольно некрасивая щель (примерно 1 см) между капотом и грилем с фарами. Она штатная и регулировками не убирается.
Особенно некрасиво вблизи, так как видно верхние регулировочные винты фар.
Есть идея - приклеить на внутреннюю кромку капота что-то типа полосы резинового уплотнителя на двусторонний скотч. Приложил, попробовал - мне показалось так гораздо лучше.
Где найти вот такую полоску шириной, чтобы она гнулась (капот имеет рельеф) и нормально держалась?
Это автомобильная тема или строительная какая-нибудь?
Помогите чайнику. 🙂
Фото на drive2.ru
андрей787#2
посмотрите кант для ванной
Дядя Шломо#3
Get,
А ты не узнавал у каких-нибудь тюнингистов, может быть, можно туда проложить какую-нибудь гирлянду с лампочками / светом? И тогда будешь ты ездить, как настоящий амерский рэппер. А что, по-моему было бы прикольно.
wombat (Кирилл)#4
а мухобойников не бывает на эту модель?
Get#5
Мухобойка мне не нравится, да и трудно найти.
Лампочки тем более. 🙂 И так гирлянд достаточно🙂
Aluga#6
Можно кординально подойти.
1. Наварить полоску металла, шпаклевать, красить. Минус - шпаклевка может треснуть, изнутри будет некрасиво.
2. Изготовить из стекловолокна копию капота с нужными изменениями, грунтовать, красить. Обойдется дороже.
Antar#7
На тупой вопрос тупой ответ: запихай в щель резиновый шланг и щели не станет. 😳
Браза#8
Грил с помощью шайб или других подходящих способов вверх, до полученияравных зазоров между капотом и бампером.
Фары либо тоже вверх, либо в щель любую подходящую строительную резинку на 3М двухстороннем скотче.
Геннадий#9
http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/prof/1.htm
http://www.aston-balt.ru/profiles.htm
http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/prof/3.htm
http://www.aston-balt.ru/finprofiles.htm
susanin#10
уплотнитель двери от таза 08 или копейки(от камаза пошире). одеть изнутри на ребро капота резинкой вниз.
Геннадий#11
http://prip.ru/catalog/product_info.php?cPath=95&products_id=732
banochkin (Павел)#12
надо чемнить отвлечь внимание, например вот 😏
Фото на livejournal.ru
SHERIFF#13
Get пишет:
Помогите чайнику. 🙂
Фото на drive2.ru
Смотрю на обилие хрома и думаю, что лучшим решением будет изготовление хромированной полоски или из полированной нержавейки, которая будет чуть ниже кромки капота и крепится на 2-х сторонний скотч 3М. Шириной около 5 см.
555 (Сергей)#14
Но это же не баг, это фича.
Такое вот дизайнерское решение, спорное.. Но заделывать его может выйти еще хуже.
krot#15
555 (Сергей) пишет:
+100
КузьмичЪ#16
прочитал по диагонали. если кого повторю, не обижайтесь...
варианта два:
1. попытаться поднять фары и гриль какими-нибудь шайбами или проставками
2. на двухсторонний скотч (не путать с напитком! 🙂 ) к капоту приклеить уплотнитель от холодильника. ессно подобрать от любого, ессно б/у.
вот как то так
Douglas#17
Фотошопом продлить капот и посмотреть что получится.....
Если клеить резинку, то лучше не к капоту, а по фарам и решётке и покрасить в цвет авто, поскольку чёрная будет создавать эффект того же зазора.
Alex_55#18
на 13м году стоит уплотнительная резинка. Номер по мопаровским каталогам 17ый, но никак не могу найти ее парт №. Она впринципе щель устраняет хорошо 🙂
Третья деталь сверху - длинная резинка №17
Фото на radikal.ru
