RAM vs FORD по версии Prepodobniy
Раздел «Другие полноразмерные пикапы: обзоры и сравнение». Тема открыта 3 января 2013 года, в ней 53 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Сравнения и тесты RAM
vitosian#26
Речь идет о 6 л моторе на F - серии
А как себя ведет 6.4 л ?
Я с ребятами из клуба Ford F общался говорят что лучше чем 6 л ! 😉
Здесь помнится человек продавал F - ку с серьезными доработками продавал по моему голубая Harley-Davidson .
Вот не помню кто это был ! 😉
prepodobniy#27
микола" post=170517]Как можно увязать вместе камень 5.9 и аллисон 1000 в плане электроники? Механически собрать непроблема[/quote] У америкосов есть все переходники и блоки управления , там это на поток поставлено.. например fordcummins.com но он что то на праздники подвис ... или вот переходная плита тут http://www.destroked.com/prod_adapters.php а контроллер тут http://www.destroked.com/prod_electronics.php да там много еще . набери в гугле cummins allison conversion .... [quote="vitosian пишет:
лучше но не намного , вот из последнего , буквально день назад 6.4 в разнос улетел http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22711
banochkin (Павел) пишет:
а камазовский камень не подойдёт для эксперимента?
Дело в том что в америкосии на поток поставлена модернизация форда с камнем 5.9 третьего и немного второго поколения , под это есть готовые киты - класса "болт он" , тоесть тупо берешь прикручиваешь подсоединяешь и все готово , ничего выдумывать уже не надо , все уже придумано и отработано .
ради интереса попробовал поискать камазовский , но пока тоже не нашел ..
пока все же попытаюсь найти разумный способ привезти ..
KVB - а подскажите что там за мотор в камазе ? тут попался на картинке но он какой то страшный с отдельными клапанными крышками на каждом цилиндре , и что то мне показалось что он не команрейл .... а 2500 это мотор больше не может или программа управления так построена ... на сколько я понял политику каминса - это максимальная унификация всего по железу , а различия в основном програмные - это так ?
а еще подскажите - китайский каминс - это каминс или подделка ? просто в китае новый мотор 6,7 (есть и варианты евро 3) стоит как бу 5,9 в штатах
KVB#28
prepodobniy пишет:
В Камаз ставят Камминз с 2005г. Видимо тебе на картинке попался обычный механический 5,9 с ТНВД. Ставили на Камаз с 2005 по 2008г. мощность 180-210л/с.
С 2008г. на Камаз ставят 6.7 комонрэйл, совместного предприятия донг-фэнг камминз. мощность от210 до 280л/с.
С 2011г. начали выпускать Камминз 6.7 в Набережных челнах, совместное предприятие КАМА-Камминз. мощность от 245 до 300л/с.
Обороты 2500 конечно особенности программы, но при увелечении оборотов и мощности, имеет место различие в железе, турбина, форсунки, поршня.
В Китае есть официальные совместные предприятия Камминза, где делают официальные, не лицензионные моторы, вполне отличного качества, претензий к ним нет. Но Китай это фабрика подделок, и купить там поддельный мотор!!! так-же возможно. Так что, покупать мотор не через официалов страшновато.
Если есть такая тема с готовыми переходниками, то бери Рэмовский Камминз. А то купив Камазовский мотор ещё напляшесься с бубном. На вскидку: задний картер и маховик тебе уже точно не подойдут. А так как на Камазовском заднее расположение ТНВД и шестерён ГРМ, то можно припотеть подискивая альтернативу.
prepodobniy#29
да буду с РЭМом заморачиваться , поскольку отдельно мотор привезти как то геморно и дорого , сейчас прорабатываю вариант битый РЭМ притащить от туда, так вроде проще...
А еще KVB не подскажите , у 5,9 и 6,7 РЭМовские посадочные места , и протокол обмена с остальной бортовой электрикой одни и теже или разные ... просто 6.7 по свежее будет , а по цене примерно одинаково , у пендосов почитал , вроде прямого указания что есть киты именно на 6,7 нет , но вроде некоторые пишут что ставили с китами от 5,9 , только не понятно с танцами с бубном или нет ... или не мучаться с 6,7 с его ЕГРами и прочем , вроде он не имеет славы надежности как у 5,9...
Боня#30
vitosian пишет:
Это был Андрей (Slon), форды и их моторы он хорошо изучил...
vitosian#31
Вот с кем нужно по поводу форда разговаривать ! 😉
prepodobniy#32
а тут хоть разговаривай хоть нет , ну нет у форда без проблемного дизеля , ну разве что старый с мех тнвд 7.3,
и никто из фордоводов не скажет что форд плохой , потому как это еще надо побороть себя и признать что взял такое , и я не скажу , машин прикольный и мне нравится , дизеля г.
KVB#33
prepodobniy пишет:
...А еще KVB не подскажите , у 5,9 и 6,7 РЭМовские посадочные места , и протокол обмена с остальной бортовой электрикой одни и теже или разные ... просто 6.7 по свежее будет ... ... или не мучаться с 6,7 с его ЕГРами и прочем , вроде он не имеет славы надежности как у 5,9...
Точки крепления на блоке универсальны, сами кронштейны с подушками незнаю. Протокол данных одинаковый.
Ничего не хочу сказать плохого про 6.7(видел живой экземпляр с автобуса с пробегом 800 000км в России, человек ненарадуется), но у 5,9 ремонтопригодность по блоку лучше, два ремонта + возможность гильзовки.
На 6.7, один ремонт + недавно, официально появились ремонтные гильзы. Но при гильзовке этого блока необходимы дополнительные усилительные пластины, иначе блок тонкостенный может повести при гильзовке.
Dertann#34
Oligarh пишет:
Это они в Ленинграде тусят, фордисты.... В МСК не попадалось... 🙁
Viking#35
prepodobniy спасибо за прекрасный обзор! Крайне интересно и полезно! 🙂
А фордовские дизели после удаления эко-приблуд - приравниваются ли к 5,9 по надёжности, или каминс при всех параметрах лучше??
А по поводу тритона - мне показалось, что Хеми порезвее будет 😳 Хотя, в плане устойчивости и управляемости на дороге - пожалуй лучше форд...
prepodobniy#36
Viking пишет:
Да пожалуйста 🙂
к 5,9 по надежности никак 🙁 некий среднестатистический мотор можно получить , но никак не 5.9 ....
там на самом деле сам мотор - блок-колено цпг , нормально ходят , проблемы в экологии, головках блока , а точнее в малом количестве шпилек их крепления, и в топливной аппаратуре вот там засада полная (кроме 6.4) 🙁
некоторые особо ретивые америкосы полностью переделывают систему питания на принципиально другую систему.
Dertann#37
А по поводу тритона - мне показалось, что Хеми порезвее будет Хотя, в плане устойчивости и управляемости на дороге - пожалуй лучше форд...
По резвости не могу сказать- по паспорту объем 5.4 и 310 л/с , шестиступка АКП. 🤔 Кабина КРЮкэб+кунг
Тут наверно надо будет при случае на клубный сбор прибыть мне на ЭФке и попробовать в реале под видеозапись. 🙂
По управляемости, устойчивости, тишине в салое,плавности хода и просто комфорта - могу сравнивать только с РЭМом 03 года 4.7 РЕГкэб, лонг., то между ними и равнять нечего.... эфка!,-как говорится игра в одни ворота...
И предложение/пожелание к администрации сайта. 😮
Нельзя ль придумать и принять нас, F-series FORD, Но родственны по духу больших пикапов, но толкового сайта БОЛЬШИХ ПИКАПОВ от старика Форда нету....,есть сборные солянки, довольно бестолковые и раздерганные... 😕
А находясь на этом форуме с 2009 года, как говорится проникся.
Очень высокий уровень сайта и людей на форуме! Спасибо GETу!!!
в общем не пинайте сильно, если что не так сказал...
Dertann#38
так, статистика продаж по итогам 2012 года подвернулась....
Rank YTD Sales YTD vs. 2011 Year-Over-Year Monthly Sales vs. month 2011
1 Ford F-Series +10.3% December 2012 68,787 +0.7%
645,316 December 2011 68,278
2 Chevrolet Silverado +0.8% December 2012 50,699 +6.1%
418,312 December 2011 47,787
3 Ram Trucks +19.9% December 2012 30,211 +16.1%
293,363 December 2011 26,013
4 GMC Sierra +5.4% December 2012 18,710 +13.4%
157,185 December 2011 16,495
5 Toyota Tacoma +27.7% December 2012 14,030 +15.6%
141,365 December 2011 12,140
6 Toyota Tundra +22.6% December 2012 10,254 +13.4%
101,621 December 2011 9,042
7 Nissan Frontier +7.2% December 2012 3,688 -34.4%
55,435 December 2011 5,626
8 Chevrolet Colorado * +18.7% December 2012 1,293 -56.5%
36,840 December 2011 2,970
9 Chevrolet Avalanche +19.4% December 2012 2,737 +7.5
23,995 December 2011
2,546
10 Nissan Titan -1.9% December 2012 1,838 -23.0%
21,576 December 2011
2,386
11 Ford Ranger * -72.7% December 2012 118 -98.2%
19,366 December 2011 6,718
12 Honda Ridgeline +44.2% December 2012 1,553 +5.8%
14,068 December 2011
1,468
13 GMC Canyon * -8.9% December 2012 315 -56.0%
8,735 December 2011
716
14 Cadillac Escalade EXT -5.0%
December 2012 256 -2.3%
1,934 December 2011
162
15 Suzuki Equator -7.6% December 2012 194 +18.3%
1,966 December 2011
164
banochkin (Павел)#39
пункты 5, 7, 8, 9 (чё уж там, аваланш явно не наш класс), 11, 12, 13, 14 (эскаладу туда же к аваланшу), 15 (что это?) явно не по теме... 😉
Dertann#40
Suzuki Equator- вот че это, а по-нашему вроде NissanNavara
prepodobniy#41
Я вот тут подумал, на сегодня я обладатель 4-го по счету полноразмерного пикапа , на этот раз им стал RAM MegaCab 5.7 ...
И вот что я скажу - как я рад что продал форд !!!, он меня совсем измучил, все нервные клетки перевел, вот едешь на форде и постоянно думаешь , доедет или мотор без предупреждений встанет , сколько же соляры он сожрет...
После 3500 камня я очень не хотел брать бензинку, а после форда мне уже было побоку на каком топливе машина , лишь бы не 6.0 дизель форда...
В общем что хочу добавить к сказанному в начале темы.. Форд немного изменил мое мировозрение...
Мне теперь не кажется что у RAM низковат потолок (по факту ничего не изменилось , у меня все так же между головой и потолком слегка протискивается ладонь), просто поменялось ощущение.
Мне спокойнее за рулем РЭМа , я имею ввиду душевное спокойствие, а вот стиль вождения мне кажется на нем у меня чуть агрессивнее.
И я теперь нормально отношусь к бензиновым машинам.
В общем RAM навсегда!!!
И еще , когда я продал беленький 3500, на душе скребли кошки , и было ощущение что продал друга...
Когда продал броневик ф350 - ну так немного жаль , классный угарамобиль был ... вытаскивать из болота одно удовольствие 😆
Продав F250 6.0 дизель - радость , чувство избавления, оздоровления.. как болезнь ушла...
В общем на фото ниже , самые теплые и светлые чувства вызывает беленький 3500 , на втором месте , нынешняя Мега.. , третье старенький броневик...
и лишь автомобиль в правом нижнем углу не вызывает ни каких положительных эмоций...
Вот как то так.
Испанец#42
может быть просто не повезло конкретно с этим Фордом?😉 мне вот из всех 4 авто ф250 наиболее симпатичен.
кстати, а на бензиновые моторы Форда есть нарекания?
Rjevskii#43
Вы знаете что такое для Америки пикап Ford F-150? Это как для нас Пушкин, Достоевский, Гагарин и балет. Это их американское все. Ведь F-150 является самым популярным автомобилем в США уже более 30 лет! Причем, обычно он выигрывает у других моделей за явным преимуществом. И вот перед нами новый F-150. Совершенно новый.
Он кардинально отличается от предшественников не только внешностью. Модель 2014 года можно смело называть алюминиевой — и в этом главная особенность F-150. Ведь в последнее время даже на рынке США покупатели стали обращать внимание на расход топлива, да тут еще и власти требуют снизить потребление горючего. Конечно, самый простой путь сделать «зеленым» приятное — это уменьшить объем двигателя и число цилиндров. Однако американцы не привыкли ездить на машинках с двухцилиндровыми моторчиками. Так что инженерам Ford пришлось пойти по более сложному пути — снизить массу машины. Если нынешний F-150 весит как минимум 2151 кг, то представленная сегодня модель окажется легче сразу на 317 кг!
Несмотря на всю борьбу за экологию Ford F-150 по-прежнему остается огромным пикапом длиной более 5,5 метров
Это стало возможным благодаря использованию уже упомянутого алюминия — из него тут сделаны не только кузов, но и рама. А ведь еще никто из производителей не использовал алюминий при создании подобной коммерческой техники.
Под капот F-150 пока будут ставить три силовых агрегата. Это 3,5-литровый турбированный мотор серии EcoBoost, атмосферный агрегат того же объема, а также V8 объемом уже 5 литров (360 л.с.). Появится и новый мотор объемом 2,7 литра с наддувом, который обещает сделать алюминиевый Ford F-150 одним из самых экономичных в своем сегменте.
Ford F-серии был впервые показан еще в 1948 году. И с самого начала он стал одним из самых популярных автомобилей на рынке.
и еще фото - http://auto.mail.ru/article.html?id=45033
Garry#44
Ваше преподобие,а какого вы роста? 😳
Валерон#45
Либо цвет неудачный, либо лыжи не едут.... Какой же он страшный, этот новый Форд... Куча мелких деталей, выштамповок на кузове, бампер разбит на сегменты.... УжОс!!!
В салоне как обычно калькулятор с кучей мелких кнопок🙁(
Я когда на Раптор заглядывался, залез в салон и охренел от кучи тумблеров и кнопочек, и даже нагнетатель Хеннеси не смог меня вернуть обратно в салон🙂)
White ShadoW#46
самый продаваемый и самый одноразовый теперь у них поличился полноразмерник. я уже писал физ обоснование таких мыслей и последствий использования алю рамы.
Тинки#47
Garry пишет:
Для меня с ростом 190 см. это был довольно важный момент.
prepodobniy#48
Испанец пишет:
Если бы в компании не было других фордов, я тоже подумал бы что именно с моим проблемы, а когда в компании есть еще 4 дизельных форда и все мучаются...
Когда я покупал форд и меня ребята отговаривали, я тоже себя тешил что это просто им проблемные попались, а у меня все иначе будет.....
С бензином дела у форду гораздо лучше чем с дизелем... у них именно с дизелями проблемы , причем со всеми и 6,0 и 6,4 и 7,3 ... (единственно не скажу за 6.7 , их нет у нас в компании)
prepodobniy#49
А вот хочу я спеть дифирамбы RAM в частности и DODGE в целом , ну и Автолайту как их дилеру.
А с чего это я ? да все началось с регистрации на сайте мопар , на котором по vin я узнал о имеющихся 2х реколах на мою машинку, и фразой - обратитесь к дилеру
напомню (это важно , особенно для России , тут такое редкость) - сейчас на дворе 2014 г. , машина 2006г., в Россию официально не поставлялась и не поставляется.
И так , предварительно записавшись по телефону , я приехал к дилеру , коим является Автолайт , Хочу отметить что очень понравилось , очень дружелюбное (и не натянутая улыбка как во всяких рольфах, а реально дружелюбное) отношение, знают наши машинки и их проблемы, мастер общительный такой 🙂 да это реклама мне понравилось вот и рекламирую 😛 , но суть не только в приятном дилере...
Так вот спросив меня о цели визита, мастер посмотрел по vin на предмет рекола, сказал что да , действительно есть такие, и направил машину на осмотр, посмотрев сказали что выполнят оба , по гарантии , бесплатно !!!
А теперь хочу еще раз заострить ваше внимание на слове гарантия, бесплатно , дате 2014г , дате выпуска машины 2006г (то есть ей 8 лет), и месте действия Россия.
А! как вам , многие марки могут похвастаться таким сервисом ?! тут в России ?! Для меня это был своего рода шок.... не я понимаю что в США это давно норма , но встретить это в России , я не ожидал !
Когда я ездил на форде F250, я мог только мечтать про то что бы дилер имел хоть какое то представление о машине и ее ремонте, а про ситуацию выше я даже и представить себе во сне не мог.
итог - теперь я думаю у меня и в семье все авто будут Dodge , не все RAM но все Dodge, ну может крайслер (все же один концерн)
Испанец#50
prepodobniy пишет:
Ок. Я только бензиновый Ф150 рассматриваю. Так что тут не так все грустно, как с дизелями😉
123
