Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Вентилятор на Каминз 5,9
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 6 августа 2011 года, в ней 16 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Zлой#1
Случилась не очень удачная поездка - на лесной дороге подняло какую-то хрень с колеи. Сия хрень умудрилась попасть снизу в вентилятор. В итоге эту хрень размесило, но на вентиляторе минус четыре лопасти. Муфта и радиатор не пострадали. Готов приобрести вентилятор, может, у кого есть б/у или кому известно, где можно его приобрести? Буду весьма признателен. И ещё: при разборке обнаружилась приблуда на вентиляторе, по виду - какая-то электромагнитная муфта, что ли. Жгут с неё обрублен. Свободного ответного жгута в проводке не нашёл. Чтоэто вообще, какие функции выполняет? И куда подключается?
Zлой#2
Что-то изображение не лезет...
Zлой#3
Ещё раз пробую...
Otez Fedor#4
Это кабель который управляет муфтой, внизу есть фишка куда он подключается
Комп двигателя блокирует ее в зависимости от температуры или включения кондея, без кабеля муфта тоже работает , но реагирует только на нагрев мотора.
Кабеля отдельно нет, от только в сборе с муфтой
Otez Fedor#5
Можно обрезать остаток кабеля и ездить до покупки новой, муфта включается вполне адекватно, рабочая температура двигателя только в жару чуть смещается вверх.
Скорей всего его обрезало когда лопасти ломало
Zлой#6
Странность в том, что фишки-то и нет внизу... Вроде всё облазил. Если электромагнитной муфтой управляет комп, то почему ошибку не выдаёт? О том, что эта муфта должна блокироваться при включении кондиционера, мысль сразу была - ибо эффективность его упала, особенно низкая на холостых. Муфта сама у меня исправна полностью, и электромагнит тоже - прозвонил уже. Ладно, буду искать фишку...
Otez Fedor#7
Достаточно крупная фишка, если получиться сфотографирую ее, должен еще быть кронштейн по которому идет кабель вплотную к радиатору
Zлой#8
Кронштейн есть, кабель есть (на фото видно часть), фишки - нет. 😉 Выдернуло её из жгута, что-ли?
Дядя Юра#9
Фишка действительно крупная 5-и пиновая.Сфотографировал вентилятор с фишкой.
Lexas#10
вот еще фотки
Lexas#11
Otez Fedor#12
Ответную часть могло и оборвать , если снизу что то влетело в крыльчатку, посмотри внимательней. Благо чтобы увидеть подъемника не надо )
Volk686#13
А это так на Камнях только? Или на Хеми 1500 тож датчик электронный должен быть?
Я у себя провода не видет... Или где он ваще бывает то?
Дядя Юра#14
у себя и не увидешь
прилагаю фото,правда качество жесть,крепиться разъём возле поддона слева
Volk686#15
Так и куда он идет?
К вязкостной муфте потом?
Блин, сегодня полазию у театра под машиной! )
Интересно стало! )
Zлой#16
Спасибо за фото, стало ясно - что и где искать, но: короче, у меня по ходу ответную часть из жгута удалил вентилятор, хирургическим путём и без наркоза, а фишку с муфты и ампутированную часть проводки надо искать не на авто, а в лесу на лежнёвке... Буду жгут разматывать, искать оборванные концы, с этим уже понятно. А вентилятор - то у кого-нибудь приобрести можно ли? Вдруг б/у завалялся? Да, и немного не в тему - готов рассмотреть вопрос приобретения "ноздри" на капот (либо капот с "ноздрёй"😉, к кому обратиться можно?
