Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Добавочный топливный фильтр
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 7 апреля 2011 года, в ней 48 сообщений.
Дядя Юра#26
Считаю сепаратор для дизельных автомобилей нужен, так как салярка у нас с водой.Как то давно читал статью о образовании конденсата в больших емкастьях на заправках и хранилищах. Незнаю так ли это,но по моему сепаратор не повредит,а сделает солярку более чистой
Jeep-usa#27
Извините, что с ника Дяди Юры написал -Не увидел 😆
BadSanta#28
Сепар сепару рознь. У кого какие стоят. Вроде популярностью пользуются АирДог. Нашел еще Separ 2000
Артем#29
Прочитал на американских сайтах что аирдог что фасс это одно и то же как обычно отец и сын Я недавно поставил фасс машина поехала лучше на педальку газа отзывчевее стала при этом расход не увеличился и даже чуть меньше стал Вот сейчас пытаюсь заказать подогрев в сепаратор от этойже фирмы
BadSanta#30
Просто в Separ 2000 подогрев встроенный.стоит.
Артем#31
Подогрев и в штатном вроде как стоит просто у меня все в обход сделано Поэтому и ишчю
BadSanta#32
интересно а прокачает насос на 5.9 каменсе топку через штатный фильтр и сепар?
KVB#33
peterbike пишет:
...И Камминз и Бош для всех коммонрейлов требуют величины ячейки 5мкм, родной доджевский фильтр выглядит дохленько, хотя это может так кажется. По возможности надо соблюдать чистоту в топливной системе, например ни в коем случае не заполнять корпус фильтра топливом извне при замене элемента, подкачка должна сама прокачать его из бака. Неплохо еще и дополнительный сепаратор поставить, и кстати не забывать время от времени из них отстой сливать.
Петр, а по таким фильтрам у тебя нет реальных отзывов, или более подробной информации.
Фото на radikal.ru
Система фильтрации топлива с медленным высвобождением, улучшающая смазывающие свойства FS 20022
Эта инновационная система фильтрации топлива с медленным высвобождением, улучшающая смазывающие свойства, была разработана для удовлетворения нужд покупателей, желающих использовать легкие виды топлива в двигателях . После простого навинчивания этого фильтра инновационная топливная присадка, улучшающая смазывающие свойства, непрерывно поступает в топливную систему, защищая компоненты топливной системы от чрезмерного износа при использовании легкого топлива (Jet A, керосин, смеси зимнего дизельного топлива №2 и №1 в пропорции 1:1, дизельное топливо с содержанием серы ниже 0,005 %). FS20022 отличается уникальным размером резьбы, что предотвращает ошибочную установку нехимических фильтров.
ZAhAR(Валера)#34
...повсеместно такие вижу на буржуйских тракторах и комбайнах.
Пробовал ихнюю соляру(с кейса, дж.дира) 🤢 а они юзают 😉
peterbike#35
Слышал про эту тему, но никогда не видел. Наверное хорошая штука. Мы кому-то из ОЕМов ее предлагали, но все отказываются из-за дороговизны - в масштабах массового производства сие невозможно. А вот для отдельных частников - почему нет. Спрошу у продавцов много ли они таких продают.
андрей#36
Поставил сепар 2000 - проблем нет. Езжу за город в Лен. Обл. С подогревом.
Jeki#37
А какой именно заказал??? Уже поставил?
Jeki#38
Акробат пишет:
Учитывая специфику той солярки которой я заправляю машину ,пол года назад я поставил Сепар 2000,но проехав 40т.км поменял его на Аирдог.,он заменил мне не только Сепар,но и штатный фильтр и штатный подкачной насос что в баке.
Какую модель ставили??? Какое давление?? Можно подробнее про установку???
Ленчик#39
Задумалась на первом году эксплуатации своего Архара об установке оных девайсов. Расспрашивала Боню, но услышав, что соляру все равно после этого надо лить тока брендовую, решила погодить с установкой. Потом стала обслуживаться у знакомого тут сеовисмена, соображающего по камням тоже неплохо. Он, не вдаваясь в подробности, сказал, что мне это точно не надо. Пока не испытываю проблем ни зимой, ни летом. Кто-то писал тут, что за год эксплуатации слил из такого сепаратора 2 капли воды. Ну и зачем городить?
Jeki#40
Я проехал 300 тыс...И не сливал не разу а недавно слили 1.5 литра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 раз чистили прокачивали сепаратор....Можно не городить но мне так спокойнее.
Jeki#41
Народ поделитесь информацией!
Алексей#42
ДТ по качеству оставляет желать лучшего, особенно в регионах. Установил сепар и был удивлен, сколько воды присутствует в нашем топливе! Установил перед топливным фильтром. Однозначно, лишним не будет.
Артем#43
Jeki пишет:
Делюся. 🙂 Тут писано и переписано. Из того ,что знаю. Есть Аирдог и есть Фасс,видов много отличий мало. Есть уже с выносным насосом вся система в сборе . Которая устанавливаеся под заднее крыла водительской стороны При этом штатный насос остаестя ,как резервный. Жужжит слышно. Но не надоело за три года . Фильтр и сепар на нем менял один раз. Но при всем этом форсунки перебирал (одна застучала + соленоид , другая просто соленоид) Из за чего застучала и заклинила не понятно. С Уважением. Звони. Пакажу если надо буить. А так можно наверное этим не озадачиваться. Потому как этого никто не знает и не заморачивается. Все через собственный опыт. И не всегда удачный. Чаще наоборот. Чаще меняй топливный и все.
Jeki#44
Артем пишет:
Jeki пишет:
Интерисует система с удалением родного насоса. Какразобраться??? Есть системы на 16-17 psi есть на 50юююВ чем разница??? На 50 ставить если убираю родной насос???
Артем#45
Привет. Да ненадо его удалять. Пускай остается на месте. Ты разъем переподсоеденяешь и все. У меня стоит 90/150 идет пружинка которая жесче и подымает давление . Вот и вся разница Держи для развития.http://www.fassride.com/shop/fuel-air-separation-systems/fass-hd-series.php Это у меня установлено.
Но в твоем случае можно в разы проще http://www.fassride.com/shop/fuel-air-separation-systems/fass-platinum-series.php А с давлением лучше не эксперементировать. Повышеное давление (как я для себя решил) Это уже раскачаные форсунки + 120 л.с. Битурбо. И всякие закси всего и вся . А так же перепрошитые мозги . А так же усиленные шатуны и вкладыши. Поршня с другими тех характеристиками.Вот тогда штатного насоса будет не хватать.А так штатный насос оч надежен и жалоб в его сторону не было в принципе.И его будет хватать до 450 сил, как в прочем и штатного воздушного фильтра .А штобы добиться таких показателей надобно вкладываться .Одним тюнером это опасно. 😉 Напиши с чего хочешь начать . Поверь с этим можно и попозже заморачиваться. А сейчас начни с подвески. А двигун и так будет ооооочень хорошо работать.
Jeki#46
Да я эти все ссылки уже неделю читаю))) Просто не могу разобраться по давлению))) А у тебя смарти сколько лошадок стоит прошивка???))) С подвеской все ок))) Я ими болею давно и на всех машинах))) Щас использую Кинги, но на Рэма плывут фоксы 3.0 и через пару месяцев как деньги будутеще байпасы 2.5 как допы поставлю. Стабы поставлю собственной конструкции перед зад))) Кстати отключаемые))))Пружины и рессоры пока Коre. В планах жопу на рычаги перевезти...А то у меня рессоры как то больше 30 тыс не одни не выхаживают))
Артем#47
Смарти поставил SW 2 Не знаю скока лошадок 🙁 ,но нравится. А читать не это надо а аналогичные форумы забугорные. А по амортам чета много ты туда хочешь впихнуть. Коревские пружины жесткие на них жалоб оч много имей это ввиду (на их жесткость) По давлению, к сожалению, ничегошеньки не подскажу. Только одни домыслы. Чем больше производительность соответственно и давление повышаем. У меня то на первом месте была ФИЛЬТРАЦИЯ. А уж потом все остальное. А про рычаги не ты первый. Но тока рессоры оставляют на месте. Стабы при таких амортахи и пружинах вообще не нужны. 😏 С Уважением .
Jeki#48
Использовал, кто такую приблуду???
http://www.ebay.com/itm/2011-2012-RAM-2500-3500-CUMMINS-6-7L-DIESEL-SEVERE-DUTY-FUEL-FILTER-SYSTEM-OEM-/330654553346?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge&hash=item4cfc8c1502&vxp=mtr
