Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 25 марта 2011 года, в ней 10 сообщений.
Denis840#1
Что это за контроллер? Подскажите плиз!!!!! + 0148 неправильная подача топлива?????
Denis840#2
Народ аууу!!! Помогите!!!!!!!
Gralex#3
Выкладываю выдержки из мануала Dodge-Ram Diesel 2007г.
У самого на днях выдал ошибку 0148 при резком ускорении, но через некоторое время потухло.
Gralex#4
Gralex#5
Gralex#6
Ошибка 0606
Denis840#7
Так и есть при ускорении... через время исчезает и опять возникает
Gralex#8
У меня не умирает надежда, что может быть это из-за топлива. В мануале, кстати, обозначена как одна из причин вызывающих код 0148 это воздух в топливе. Может какой пузырек воздуха порой подлюка проскакивает. Но напрягает конкретно. Внутри аж все замирает, когда слышишь этот звуковой сигнал, а потом твои глаза видят горящий CHECK. 😕 У меня, правда, ошибка эта вылетала всего 2 раза за полгода.
В штатах на наши дизеля продаются сепараторы, устраняющие воздух и даже пары топлива. Наверно неспроста их придумали.
Denis840#9
а что за сепараторы, как выглядят? но у меня точно не воздух, машина почти не едет, пока предполагают что это распределитель на насосе
Gralex#10
У меня симптомов как таковых нет. Просто загорается Check и все. Ни перебоев в работе, ни провалов в разгоне.
Кстати ты посмотри на первом листе мануала написано что эта ошибка может возникать если есть другие проблемы ( ошибки) . Если у тебя присутствует P0606, может быть ее устранить первой, а потом и P0148 пропадет сама собой? Все таки P0606 это связано с главными мозгами, а они сам понимаешь влияют на все!
Сепаратор поищи на ибэе, например AIRDOG II FUEL SYSTEM.
(Хотел ссылку кинуть, что то не вставляется в пост).
