Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / 2010 6.7 DIESEL Oбкатка ,есть ли ограничитель?
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 23 августа 2010 года, в ней 5 сообщений.
Tundra#1
Привез новый 2010г. Дизельный 3500 Ram mega cab. Подскажите есть-ли какие электронные ограничители разгона, или оборотов на период обкатки и сколько миль он длится. (мануала в машине не обнаружил) Показалось,что машин туповатый хотя автомат 6 ступ. Педаль давлю,а он думает пару секунд. Пока из Котки гнал пару обгонов не удалось сделать из-за этой задумчивости.
Может можно качнуть мануал на английском хотяб. на LARAMIE ?
Еще по ирасходу: пустой комп показывает 15л. на 100км. А с катером вес его 3500кг. 35л. на 100км. это норма?
Заранее благодарен за ответы.
adam1978#2
На 5.9 первые 500 миль рекомендуется не буксовать, не гонять сильно и не таскать катера...
А не Ваш ли авто я видел недавно проезжающим по трассе М-7 в районе поворота на Орехово-Зуево со стороны Москвы ,Темно-синий с лодкой здоровенной на прицепе?
Tundra#3
Да это именно он был! А что скажите о расходе 35литр. на 100км.?
adam1978#4
Для необкатанного авто с лодкой на прицепе может и нормально. Для большей точности комп нужно обнулить, при всем при этом он склонен к оптимизму. У меня если показывает 15л на 100 км , реально потом посчитаешь и получается на пару литров больше
BrambuS#5
А тебе мочевину случем добавлять не надо?
