Интересует такой вопрос. По приходу машины с Америки какие мероприятия следует провести с аппаратом (RAM2500 MEGA 2007 5.9TD)?
1) Общая диагностика в граммотном или в крайслер-сервисе !?
2) Замена масел(возможно других жидкостей) в узлах, дабы не усугублять возможные огрехи в эксплуатации предыдущего владельца !?
Может давно не менялось, может вообще залил не то или не в тех пропорциях. Это же все скажется в конечном итоге.
Ну вобщем вопрос я думаю понятен. Кто и что посоветует по данному вопросу?
Если есть , что подсказать , то пожалуйста с мероприятием и маркой запчасти(расходника). Заранее спс.
лично я всегда сразу меняю ВСЕ масла, свечи, ремни и фильтра, если после этого остаются свободные купюры - антифриз и тормозуху. На диагностику нада ехать тока если что то стучит или на панели горят какие нибудь лампочки - штатно у нас установлен довольно мощный самодиагностический компутер - урезанный аналог дилерского сканера - если на приборке всё чисто, то и диагностика ничо не покажет. Посмотри сальники на мостах, коробке и раздатке.
По маслам не сложно, в двигатель дизельное 5W-40, я лью грузовой Mobil Delvac 1 5W-40.
В акпп , раздатку(если стандартный парт тайм), гур - ATF +4, в мосты синтетическую трансмиссионку 75w-140, в бак солярку поприличней )
В двигатель идет около 11,5 литра, в акпп при обычной сервисной замене около 6,5 л и при полной 16,5 л., 28 литров антифриза ), в раздатку точно не помню , около 3-х л.
Добрый вечер! Вчера купил Рам 3500 с дизелем 5,9 от камминс, хочу поменять масло в моторе,
подскажите, какую марку моторного масла лучше использовать для двигателя и как часто его меняют?
Спасибо
Я бы с жидкостями не тянул.Тем более если машина пришла из южных штатов.Менять надо все.При постоянных плюсовых температурах плотность всех этих жидкостей,которые льют там, совершенно другая.Пару лет назад в мороз выдавило сальник в рейке на Линкольне.Отделался легким испугом.Но 2 неделики курил в ожидании его.Можно конечно положится на наш родной авось, тем более что и март на дворе но я хрен бы ваще куда тронулся с места ни будь уверенным в том что у меня нормальное масло,тормазуха и гидрач.
Спасибо
Ответ двумя постами выше в теме.
А меняется минимум раз в год - закон. Или как кто привык. Если по манулу то вроде каждае 15к миль менять надо.
