DDD999#26
Саморазгон был у Филиппа - делал ему Андрей Питерский , оба здесь бывают , поспрашивай у них .
вот почитай Требуется помощь!!!
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 21 мая 2010 года, в ней 82 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
luckyfox писал(а):
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
Для того чтобы так форсунки ушатать это надо водой заправиться.
С бака надо всё слить, желательно промыть.
Залить нормальной соляркой,фильтр естественно, и прокачать всю систему( в смысле дать поработать на нормальной солярке, чтобы старую спалить), ну а после уже форсунки нормальные ставить, а не наоборот.
да в том то и дело что с бака все слил. и прочистил.
А диагностика есть ? что показывает ? умирают другие форсунки или которые отремонтировали ?? где ремонтировал стенд для проверки есть ???
Каталожный номер форсунки напиши.
думаю что мне надо сейчас прикупить из того что у вас найдется хотя бы пару форсунок(если конечно найдутся таковые)и будут на продаже. и если дело все таки в нерабочих форсунках. менять все на новые. так как не работают скорее всего одна или две форсунки.
или же все таки работают все но постоянно забиваются (((((
посмотри ка ты ТНВД... вернее его насос шестеренчатый, што прикручен сзади четырьмя болтиками под звездочку. ох сдается мне, што кирдык ему...
сам щас с камнем с саморазгоном воюю...
привет Андрей,а почему ты решил что ему пришел край? 😕
читаем последнюю строчку.... 🙁
мусор после фильтра может быть только стружкой. из трех плунжеров, расположенных звездой, ей взяться неоткуда... а вот на входе стоит шестеренчатый насос - 2 шестрени в силуминовом корпусе. причем одна посажена на лыску вала ТНВД, а вот вторая просто вложена в корпус. без оси вообще (ибо силуминовый прилив - это...)...
[img size=400]http://images.dieselpowermag.com/tech/chevy/0612dp_08_z+2001_to_2004_chevy_lb7_duramax+bosch.jpg[/img]
в итоге ею выгрызает ступеньку в корпусе, а конец один - ее клинит, а второй шестерней банально ломает конец оси ТНВД с лыской.
кстати.... выходной штуцер ТНВД на рейл имеет обратный клапан. он тоже иногда того...
Я себе когда искал неработающюю форсунку отключал у каждой электрическую часть ,так вот он ехал на пяти цилиндрах и начинал сам разгоняться.Я думаю у тебя дело в форсунках
Подскажите пожалуйста, у меня ошибка P0204, форсунку можно ремонтировать или замена???
Спасибо! коды ошибок я посмотрел, в России есть смысл искать форсунки или сразу нырять к пиндосам?
на эбей есть варианты!))
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280472327530&viewitem=
Denis840 писал(а):тем более шипс только по штатам и канаде,да и б/у в придачу
