есть ли в наших рядах владельцы дизельных рэмов 2001 года выпуска? суть проблемы в том, что нужно проверить блок управления двигателем,у дружка машинка заглохла и есть большие подозрения что это ECM, помощь будет заключаться в том, что я поставлю подозреваемый блок в вашу машину для короткого тэста, ну есстесственно тут же поставлю обратно родной, или может у кого то завалялся лишний, заведомо исправный, куплю, или возьму на попробовать
На машине 2001 г.стоит весьма мерзостный в плане диагностики топливный насос, BOSCH VP44 на практике 90% отказов по запуску двигателя по его причине, ентот насос весьма хитрый и у него есть свой мозг, который перестаёт дружить с блоком управления мотора 😂
Так что я бы посоветовал начать с него.
То бишь, снять и отдать в центр BOSCH, и главное найти правильный центр, ибо даже в Москве такой насос квалифицированно сделают не более чем пяти центрах.
привет Виктор! проблема в том что из ECM выходит управляющий провод к рэле включения ТНВД, так вот на ТНВД плюс не приходит, к подкачному насосу приходит почему то только 7 вольт, а еще на приборке пружинка вообще перестала загораться, с даталинк коннектора информацию снять невозможно, а приборка говорит что нет информации по шине
А у тебя случаем номер мотора не под рукой?
я бы тогда электросхемы глянул.
А то у меня дома номера мотора подходящего нет, на работе тока, на Форде F650 подобный мотор, как то ковырял такой но номер с него могу найти тока на работе.
Еще встречал такое что снимаешь разъем меряешь, все напряжения есть, поставил разъем а напря жения больше нет или не такое какое должно быть.
Электричество, наука о контактах искать где слабо. 😕
номер мотора завтра отпишу, а то темно как то сейчас
На 50-контактном разъёме 48,50 постоянный плюс.
30,49 постоянный минус.
5 приходящий плюс от замка зажигания.
36 плюс на включение реле питания насоса ТНВД.
Все напряжения должны быть и не пропадать при подключении разъёмов. Тогда тока можно сделать вывод о неисправности блока ЕСМ.
вот по поводу не пропадать при подключении разъемов это очень хорошая мысль, завтра проверю, спасибо тебе большое
если хотя бы одна из машин оборудована штатной сигнализацией, то будут проблемы - не советую ставить подобные эксперименты никому.
штатная сигнализация живет в ПиСиэМе, а в ЕСиэМе ничего подобного нет и менять нельзя ни в коем случае именно ПиСиэМ, Сергей, я просто Эту историю уже давно знаю. С уважением.
Сергей + 1000. Горький опыт уже был, переставил ЕСМ на другую машину, в него сразу прописалась новая сигналка, далее было много времени для раскаяния. У вас есть возможность повторить подобный подвиг 😆
наше дело предупредить, а каждый пусть решает сам.....
Додж Рэм, конечно самый "простой" из Крайслеровской цифровой линейки, но как и Пацифика....Кроссфайер или Таун энд Кантри, тоже имеет цифровую шину связи между блоками, которые прекрасно помнят "соседа по шине" и запросто могут перепрописать некоторые свободные ячейки памяти, не задействованные на машине "доноре", своей не нужной инфой......и посему в 99% случаев коматоз агрегата обеспечен.....несложно поискать инфу - здесь первым попробовавшим был Валерий (года два назад). Дуглас тоже рискнул...
т.ч. удачи!
