Форум / Дизельные двигатели / Турбина
Турбина
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 20 сентября 2018 года, в ней 8 сообщений.
акм73#1
Добрый день! Установил прибор показывающий давление которое создает турбина. Был крайне удивлен показаниям стрелки, от вакуума до 0,9 бар. Поэтому вопрос на каких оборотах какое давление создает турбина. РАМ 2500 камминс 5.9
romandos77#2
Вакуума на 5.9 во впуске быть не должно
акм73#3
Я тоже так думаю, просто хочется знать как правильно
555 (Сергей)#4
А прибор сравнивает давление после турбины с чем? Может он показывает boost избыточное давление?
акм73#5
Я его подключил в разрез маленького шланчика, который идет байбасный клапан у турбины. Видимо надо переделать, подключить между кулером и впускным коллектором.
акм73#6
Подключил прибор в другом месте, ближе к впускному коллектору. Показания стали корректными, прямая зависимость от нажатия на газ и увеличения оборотов двигателя. Но вопрос остался какое давление должна выдавать турбина?
AlexGel#7
акм73 пишет:
Сток около 28-30 psi, на прошивке типа смарти до 38 psi
акм73#8
Ок, спасибо! Примерно на таком давлении и срабатывает байбасный клапан.
