Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 24 декабря 2017 года, в ней 10 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
GGGG#1
Приветствую !
Уехал в отпуск на 3 недели, вернулся - не заводится. Машина в подмосковье стоит на улице . Заправлял на Лукоил . Стартер гоняет хорошо . На эфир в воздухан - реагирует 2-3 вспышками и все . На панеле горят лампочки ЧЕК , БРЕЙК , АБС , красная лампочка ( справа ) мигает Народ что делать ?
Cummins#2
GGGG пишет:
Приветствую !
Машину в тепло.
Проверить батарейку в ключе ( иммобилайзер )
Любым сканером проверить наличие ошибок.
Зарядить акб, чтоб не было просадки напряжения при пуске
Эфиром не ломать двигатель.
Скинуть мне номер телефона в личку ( где есть воцап ) , добавлю в дизельбанду, там коллективно разберемся
Get#3
А что это за дизельбанда, для которой вы собираете контактные данные пользователей? Не расскажете?
GGGG#4
Cummins пишет:
GGGG пишет:
Машину в тепло.
Новый ключ использовал , акб заряжены , на улице сегодня 0-+2 -------------- не заводится !!!!
Открутил крышку и вынул топливный фильтр - там совсем пусто . Вопрос : что делать дальше в такой ситуации ????7 Помогайте пожалуйста . ( тащить в теплый гараж нет возможности )
АнатолиЧ#5
проверь насос подкачивающий..может к нему пришел в гости полярный лиса...
GGGG#6
АнатолиЧ пишет:
А как это сделать ( поподробнее если можно ) ? Если в корпус топливного фильтра солярки налить это даст пользу какую ?
АнатолиЧ#7
Я не спец, но насколько помню, у дизелей есть подкачивайющий насос, который создает давление порядка 5 атм для подачи топлива в ТНВД. Если в топлвином фильтре пусто, то вполне вероятно что ему каюк. А вот где он расположен - я х.з. Ждем ответов дизелистов. Рекомендую написать в личку romandos777
Patefon12#8
GGGG пишет:
АнатолиЧ пишет:
Это первое, что необходимо сделать, но поскольку система завоздушилась, придется маленько погонять стартером, да и перед запуском несколько раз включите зажигание до того момента, пака не перестанет" пиликать". Вероятнее всего это решит проблему, но куда делось топливо из помпы, возможно придется искать.
АнатолиЧ#9
Кстати...там должна быть "лягушка" (механический ручной насос подкачки топлива). Начинать нужно с него.
romandos77#10
Личку читани
