Форум / Дизельные двигатели / Ошибка P0191
Ошибка P0191
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 июля 2017 года, в ней 7 сообщений.
555 (Сергей)#1
Добрый день!
Второй раз за две недели загорелась ошибка P0191. Вроде оба раза при ускорении. Стер. На движении не проявилось никак.
Что это может быть? Чего делать?
Егор#2
Судя по расшифровке кода ошибки - датчик давления в топливной рампе ворчит.
555 (Сергей)#3
Он ворчит на давление или мозг ворчит на сам датчик?
Начитал варианты:
Поменять фильтр (который я пару лет не менял)
Поменять датчик (кстати, первое срабатывание было при форсировании лужи, может вода?)
Поменять ТНВД (no comments)
Клапан обратки ослаб (но и тут был бы эффект "не едет"😉
555 (Сергей)#4
Вычитал про корродирующие контакты этого датчика. А где он стоит?
romandos77#5
Датчик давления стоит на рампе он там один не ошибешься
Начни с замены фильтра симптомы нехватки топлива у тебя
Вообще если не методом тыка то надо начинать с замера давления топлива перед тнвд
Но 99% это фильтр или сетка на насосе в баке
Я всё это проходил не раз и по разным сценариям
555 (Сергей)#6
Пожалуй, что так и сделаю. Благо в мае по-случаю ухватил на экзисте родной фильтр за 2051 рупь и собирался менять.
555 (Сергей)#7
П.С. Это был топливный фильтр. После замены не проявлялась.
