Форум / Дизельные двигатели / Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 24 мая 2017 года, в ней 8 сообщений.
Макс#1
Всем привет!
в связи с наличием 2х турбин очень волнуют показатели температуры ОЖ
Очень сильно отличаются показатели температуры штатного стрелочного датчика и показатели СМАРТИ
При стрелке четко на 200 F на стрелочном датчике, показатели СМАРТИ могут быть в диапазоне 190-215 А
При 230 F на СМАРТИ - стрелка на штатном в первой трети зеленого диапазона после 200 F
Приборы снимают инфу с одного датчика, кому верить?
Xvoch#2
Проверь показания пирометром и появится ясность!
otez_pimen#3
На 6,7 история аналогичная, показания на программаторе отстают от штатных приборов. По наблюдениям на дисплее программатора можно отследить момент открытия термостата, перепад больше десяти фаренгейтов, а стрелка даже не шевелится. Да, и у меня исходный сигнал берётся с OBD.
555 (Сергей)#4
Не разбирался, но ИМХО датчик не один и показания она берет со стоящего где-то внизу радиатора. На 6,7 температура очень гуляет - стартанул - за пару секунд с 92 до 98, отпустил газ - за 4-5с обратно по evic'у. Родная стоит колом.
Раз протерся шланг вебасты, потекла ОЖ. Печка повеяла холодом, на evic'е 110, а стрелка почти не двинулась.
Макс#5
otez_pimen пишет:
у меня как раз наоборот штатные или отстают от СМАРТИ или чувствительность самого прибора очень низкая и шкала не равнозначна
Сергей, про "не один датчик" можно поподробнее
AlexGel#6
У меня полная корреляция cts2 , стрелка и бортовой комп. Все одновременно двигается.
555 (Сергей)#7
Макс пишет:
Предположение, пишу же - не разбирался. Даже на жигулях их два.
Александр#8
На жигулях один показывает, а второй вкл вентилятор. Мое мнение что все штатные приборы специально сделаны "заторможенными" для того чтобы водитель "не суетился". Я вот до сих пор не понимаю почему на моем показания давления масла в одном положении при любых режимах и на любых оборотах, зарядка как "вкопанная". Что то более менее температурный показывает (но тоже запаздывает от показания в цифрах в меню),ну и само собой на глазах падает стрелка указателя топлива. Так что думаю это нормально. Не зря при хорошем и правильном тюнинге всегда ставят отдельные приборы и датчики.
