Масло в 5.9
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 15 октября 2016 года, в ней 21 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
TAKEZO#1
Кто на чем? Какая вязкость для зимы? Везде рекомендации ( по каталогам ) 10-40...
Поиск я смотрел, но хочется общения и обмена мнениями
AlexGel#2
А какие у вас зимой температуры? Я круглый год лью 5-40. Chevron Delo 400LE - нормальный вариант, если топливо евро4/5. Мобил Делвак 5-40, если не поддельный. Valvoline premium blue, если оно у вас есть.
10-40 можно лить Лукойл.
Менять раз в 10 тысяч - будет отлично.
Филипп#3
той зимой, у знакомого лежала канистра лукойла, так при минус 15-20 она в машине замёрзла) само собой машинка не завелась))покупал он на заправке лукойла
AlexGel#4
Филипп пишет:
Так это зависит от того, какой это был лукойл.
TAKEZO#5
AlexGel пишет:
У нас минимум 25, а так обычно 12-20 за зиму..
TAKEZO#6
В общем вчера окончательно определился, delvac shc 5-40. Куплю ведро.. у наших официалов, тем более у меня там скидка, даже от оптовой цены. Друзья в Москве немецкий Rowe предлагают, цена хорошая и масло вроде тоже, но смущает то, что у меня во Владивостоке его нет
555 (Сергей)#7
При прочих равных берите масло более старых допусков CH CES 20077, 20078. Более новые 20081, 85 идут на авто с Дпф и мочевиной. У них выхолощенные пакеты присадок, сниженные свойства в угоду сохранения этих систем, которых в 5,9 нет, а в 6,7 мы поснимали. От Дт менее евро 5 эти новые масла тоже будут страдать сильнее старых, рассчитанных на это. Ну и 20077, 78 предполагали при соблюдении ряда условий даже двойной интервал. Новые - никогда.
Единственный минус - СН практически не бывает с зимним числом ниже 10w
П.С. Инфа старая, от Бразы.
AlexGel#8
Delvac SHC хорошее масло, но оно для совсем брутальной тяжелой техники. У него высокая зольность. Говорят (я в это не очень верю, но все же), что в дизеля коммон рейл не стоит лить масла с высокой зольностью, из-за особенности впрыска. Могут образовываться депозиты на юбке поршня.
По поводу старых и новых допусков - наличие "выхолощенных" пакетов присадок это не соответствует действительности вообще. Я могу это очень легко доказать, если надо.
Новейшие масла отличаются от старых в минус - только ценой. Все остальное - лучше. Начиная от качества базы (более "чистой"😉 или пао с эстерами/an и заканчивая более современными присадками. Например, магний частично вместо кальция, чтобы снизить зольность, бор, салицилаты кальция (в новых) или сульфонаты кальция (в старых).
Так что миф про выхолощенные присадки пора ЗАБЫТЬ, как и миф о том, что в дизеле масло умирает быстрее, чем в бензинке.
555 (Сергей)#9
Давай, доказывай. 20077,78 разрешают +300 моточасов, 20081 никогда.
AlexGel#10
555 (Сергей) пишет:
Сергей, разрешает кто? Производитель масла? Производитель авто?
Применение масла 20081 завязано на экологию. В моторах, где оно применяется, всегда egr и dpf. Такие моторы забивают масло сажей намного раньше, чем теряются его базовые смазывающие свойства. Ты можешь туда залить что угодно, это все равно забьется сажей независимо от того, какие присадки там есть. А сажа - это абразив.
Перейдем к "доказыванию".
Я выкладываю результаты лаб. анализов нескольких масел.
2 современных масла API CF (их уже почти не выпускают в человеческой вязкости, то есть не на минералке 1й группы):
- Idemitsu Zepro Diesel 5W-40
- Mobil Delvac SHC 5W-40
Оба масла в более высокие допуски не проходят по золе. Поэтому они CF.
современные масла API CI-4/CJ-4:
- Chevron Delo 400LE 5W-40
- Amsoil Premium Diesel Oil 5W-40
- Mobil Delvac 1 5W-40
- Fuchs Titan Cargo 15W-40
Что мы видим? А то, что количество противоизноски присадок ZDDP (цинк/фосфор) везде примерно одинаково, а в некоторых маслах CJ-4 его даже больше, чем в CF.
Далее.
Мы видим, что в маслах CI-4/CJ-4 присутствует молибден (судя по количеству - самый передовой, "трехядерный"😉. Он частично замещает более дешевый бор, которого нужно больше, и который на шумность работы мотора, в отличие от молибдена, не влияет.
В маслах CF бора больше, соответственно, нет "жирного" молибдена.
Дальше.
В маслах CF - конские доли кальция. Кальций - это моющая и нейтрализующая кислоты присадка. Именно его количество влияет на зольность и щелочное число. Оно, как мы видим, в этих маслах высокое, так как масло рассчитано на работу с топливом, содержащим много серы.
В маслах CI/CJ кальций частично заменен магнием. Это более дорогой компонент, он дает меньше золы.
Но если использовать ТОЛЬКО магний, то, согласно тестам API, износ подшипников будет больше из-за худшей способности магния противостоять кислотам. Но согласно тем же тестам, на магниевом пакете износ поршневых колец ниже, чем на кальциевом. В итоге выявлены лучшие результаты от использования магниево-кальциевых пакетов в дизельных двигателях. ВСЕ современные масла на таких пакетах. Что можно видеть в результатах лаб. анализов.
Вы можете сказать, что Щелочное число выше, а это хорошо. Но дело в том, что на современном топливе Евро-5 щелочное число не падает вообще.
Для примера приведу пару анализов отработки:
Amsoil на моей машине, пробег 11800 км:
Shell Rimula R6 на Scania, пробег 62000 км:
Щелочное число, исследованное по ГОСТУ 11362 (что подразумевает занижение на 2-3 пункта, в том смысле, что если исследовать свежее масло по этому госту, щелочное автоматом будет ниже на 2-3 единицы) упало максимум на 3-4 единицы (то есть фактически - максимум на 1 единицу, если учесть разницу в методах измерения). Это говорит о том, что в современном топливе НАСТОЛЬКО мало серы, что кислоты практически не образуются и щелочное не срабатывается за сколько-нибудь вменяемый пробег. Это значит, что необходимость в очень высоком щелочном (TBN 14-16) просто отпала. Более того, чем больше золы в масле (= высокое щелочное) тем больше депозитов будет откладываться в температурно напряженных местах (например, юбка поршня). Также анализы показывают, что масла с оч. большим содержанием кальция добавляют немного износа. Возможно, есть легкий эффект абразива. С этим разобрались.
Вы можете возразить, что хорошо бы как раз использовать топливо Евро 2-Евро 3, там много серы, от которой ТНВД хорошо. Но на это отвечу так: это очередной миф. Не то, чтобы сера не смазывает. Она смазывает. Но и образует серную кислоту, под воздействием которой масло очень хорошо оставляет шлам внутри мотора. Технологии ушли далеко вперед и сейчас в топливо добавляют специальные смазывающие присадки типа Dodilube 4940 и других, над которыми работают лучшие инженеры BASF и других концернов. (то, что их добавляют - я могу лично подтвердить, сам вожу их в танк-контейнерах на различные НПЗ Лукойла в немаленьком количестве). По смазывающей способности Лукойл Евро 5 или Танеко Евро 5 даст прикурить пару раз какому-нибудь Евро - 3. Для любопытных тесты на смазывающую способность можно легко провести в лаборатории ПЛМ, например.
С этим, я считаю, тоже все ясно.
Ну и последнее. База.
В современных маслах 5W-40 используется, как правило, чистая база. Гидрокрекинг 3 группы, ПАО. Для лучших противоизносных свойств и "липкости" к поверхностям в парах трения добавляют эстеры, алкилированные нафталины.
3 группа, а тем более ПАО обладают очень хорошей термостабильностью. Это и хорошие пусковые и защитные свойства в мороз и малый расход на угар, что предотвращает появление депозитов и всякого шлама. Минералка первой группы, характерная для масел CF намного сильнее угорает и пачкает этим мотор.
Надеюсь, этого достаточно, но можем углубиться, если есть желание))
555 (Сергей)#11
Вопрос обмусолен 4,5 года назад. Мой выбор для камня без экологии - CI-4 CES 20078. Засрать ДПФ которого нет не получится, удваивать замены хотя бы из-за риска заправить Евро-4 и ниже не придется, вязкость >5w побоку - стоит вебасто.
П.С. С такой верой в торжество прогресса тебе стоит перейти на 20085, ведь новое точно лучше!!! (но на всякий случай еще вдвое сократить интервал, а то мало ли что 😉 )
П.П.С. А причем тут CF? Давай уж камазовское сравни.
AlexGel#12
Ту тему я читал и еще тогда написал, что рассказы про ухудшение свойств масла с введением новых допусков - это ерунда.
Сергей, я не покушаюсь на твой выбор. Я лишь доказал, что утверждение "присадки выхолощены" не соответствует действительности, согласись.
Из-за Евро 4 не нужно сокращать интервал, там серы все равно мало. Я вообще не видел на ойл клубе ни одного анализа с дизеля с вхлам просаженным щелочным. Даже из Крыма. И я сомневаюсь, что ты будешь лить в камень Евро 2 или Евро 3 с какой-нибудь говнозаправки, потому что тут нужно будет не о интервале беспокоиться, а о форсах. Я лично лил в Армении 2 бака на какой-то непонятной заправке (Евро 4, 5 там нет точно и вообще брендовых нет) и на щелочном это не отразилось никак, что видно по тому анализу, что я выложил выше. Так что не так страшен черт.
И мои интервалы, я уверен, больше твоих)) Вот последний был - 17000 километров. А следующий будет на Равеноле - ну не знаю, под 20000 км. Они утверждают, что масло пройдет и 30000. Так что будем делать анализы и смотреть. Если не углубляться в эксперименты, замена раз в 10000 км - более чем хорошо.
555 (Сергей)#13
AlexGel пишет:
Скорее ты доказал обратное, сравнив CJ c древним архаичным CF от какого-то псевдояпонского производителя. Сравнил бы с именитыми CI, в крайнем случае CH.
У масел и присадок был длительный прогресс в базовых характеристиках сторону защиты от износа, срока службы до замены, экономии топлива и т.п. до CI-4 включительно. Пока не сменилась парадигма автомобилестроения в пользу одноразовых псевдоэкологичных машин с ограниченным ресурсом. Прикрутили к машинкам ДПФ с его сомнительной заботой об экологии, чтоб, не дай Бог, рэднеки на дешевом топливе для хайвеев не продолжили кататься, и понадобилось убрать половину присадок для продления срока его никчемной эксплуатации.
П.С. Надеюсь, ты правильно понимаешь цель этих инноваций - она вовсе не в том, чтоб у тебя был офигенно надежный, экономичный, экологически чистый, мощный и недорогой в т.ч. в обслуживании автомобиль. Цель - долговременное извлечение прибыли из регулярной продажи тебе новых машин.
AlexGel#14
Хм. Idemitsu на ПАО и с эстерами - псевдояпонский производитель? Или Delvac SHC CF на ПАО с AN - древний и архаичный? Я говорю, они CF - только из-за высокой зольности (высокого щелочного). Приведи в пример какое-нибудь масло CH или именитый CI (у которого нет допуска CJ-4). Я найду и выложу сюда его анализ и мы посмотрим, чем отличаются пакеты и насколько. Я отвечаю сейчас, что они не отличаются ничем, кроме содержания серы и зольности.
Я, разумеется, разделяю твое мнение по поводу инноваций, когда они относятся непосредственно к производству машин. Именно поэтому я купил Рэм (грузовик по сути и конструкции), а не БМВ Х5. Но к маслам это относится в гораздо меньшей степени, так как их как раз пытаются сделать лучше, чтобы увеличить интервалы (у БМВ, Вольво - по 20-30 тысяч масло должно ходить). Не отработает масло - не получишь допуск.
Машины и так будут покупать новые. Это задача не конструкторов, а маркетологов. Они уже подсадили людей на эту иглу и с нее не соскочишь так просто. Все вокруг вращается вокруг сверхпотребления. Очередь за новыми айфонами каждый год - тому подтверждение. Лично у меня Galaxy S4 уже давно. И менять не буду, пока не сдохнет.
А вообще, ты меня не слышишь. Взять, к примеру, низковязкие масла - они экономят топливо. Многие считают, что лучше залить вязкость повыше и защитить мотор. Но анализы показывают, что износ меньше на низковязком масле. Оно быстрее поступает к вкладышам и прочим деталям мотора при пуске, особенно при холодном. Разумеется, это только в том случае, если мануалом предусмотрено применение разных вязкостей.
555 (Сергей)#15
AlexGel, в РЭМ 5,9 на ДВ (мягкий приморский климат + более чем вероятно попадание на сернистое топливо) лить масло 5w-40 CES 20081 - это вредный совет. См. дисклеймер
AlexGel#16
Я не согласен с тобой по поводу Cj-4 и серы, но спорить больше не буду.
А что ты советуешь, какое конкретно масло? Вот этот вопрос мне интересен.
Чем 5W-40 хуже чем 10-40 при прочих равных кроме цены? Ну и в -25 на 10-40 завестись с вебастой или без - это не прикольно ни разу. Вебаста масло не греет.
C 5й по 8ю минуты самое интересное:
Так или иначе, TAKEZO уже выбрал себе масло - Delvac SHC 5W-40. Это масло CF без допусков Cummins. Тем не менее, это отличное синтетическое масло польностью на ПАО с добавлением AN с прекрасными низкотемпературными характеристиками (-54, по-моему, температура застывания).
555 (Сергей)#17
AlexGel, ты не со мной несогласен. Ты с Камминсом несогласен. Особенно в назначении интервала замены масла.
Масла на 5,9 немного, но есть.
не передергивай, я такого не писал. Лучше, конечно, 0w-40, но с наличием нужного допуска, соответствующее рекомендациям производителя и условиям эксплуатации.
AlexGel#18
Мы все с Камминсом не согласны с того момента, как удалили экологию и перешили блок управления мотором....Но при этом я как лил масло с допуском 20081 для своего мотора, так и лью, а не считаю что нужно даунгрейдить и в этом отношении. И интервалы у меня не увеличенные, а вполне в рамках мануала для легких условий эксплуатации. Более того, каждый интервал я строго контролирую UOA (это не считая, что у меня байпасный масляный фильтр стоит).
А если тогда, когда делали 5.9 мотор еще не существовало хорошего синтетического масла 0W-5W, то это не повод его туда не лить сейчас. Ведь каждый последующий допуск не отменяет предыдущий. Он его превосходит. Именно поэтому большинство масел по твоей ссылке - 15W-40, а 10W имеет CI-4+, что равноценно CJ-4
555 (Сергей)#19
Зачем во Владике, где не бывает сильных морозов 5w? Там важнее масло пригодное к эксплуатации с дерьмовым Дт. То что насоветовали Такеzo, камминс вапще не советует по причине зольности. В крайнем случае менять надо чаще нормального.
П.С. Про вебасто, которое не греет масло. Да не греет, то что в багажнике. А то что в блоке все же греется.
AlexGel#20
Я не советовал Delvac SHC. Я советовал Delvac 1, это разные масла.
И да, 5W не обязательно. Но зачем 10W, если можно лить 5W и не напрягаться, если вдруг будет холоднее, чем рассчитывалось? Тем более чем масло синтетичнее, тем легче оно держит нормативы в интервале.
Про вебасту. Было бы хорошо, если ты прав. Но я смотрю на конфигурацию поддона и не понимаю, как оно там может прогреться посредством ОЖ. Плюс я здесь вижу в том, что остатки масла в блоке будут жидкими и холодное масло из поддона быстро нагревается в каналах при старте. Соответственно, быстрее "бежит" по мотору.
TAKEZO#21
Ого вы тут поговорили ))), аса это время я залил mobil delvac mx extra 10w-40 доехать до Владивостока, так сказать на промывку 🙂
