В наличие может быть у "трактористов" , там где ремонтируют строительную технику типа JCB , как вариант Ленинградское ш. полигон МАДИ , контора ЛОН -КВИНТ МАДИ . Это недоезжая Зеленограда , примерно 20 км от МКАД .
А поставить поддон просто на герметик без прокладки не рассматривается?!
Тяжело подлезть (особенно со стороны коробки )так как поддон не снимается полностью ,открученный он всего на пару сантиметров вниз опускается и упирается в раму
Порвалась на несколько частей при снятии поддона ,а снимать пришлось из-за криворуких мастеров которые подложили кусок доски между поддоном и рамой в следствии чего подогнули поддон во внутрь после чего за него стал цеплять шатун 😕
А что поддон в данном случае снимать не нужно?? 😳
К примеру, чтоб выпрямить, заварить (если протер до дыры), или же просто прокладку поставить... Как вы будете очищать поверхности от старой прокладки, обезжиривать, и в конце концов, как вы ее через маслоприемник продевать собрались?? Если тяп ляп, то извратиться можно, но нет гарантии, что в скором времени она не потечет...
Киньте VIN в лс, посмотрю номер и сроки, помогу чем смогу... 😉
При наличии рук из нужного места и нестандартного мышления 😜 не обязательно снимать.
Геометрию поддона уже восстановил.Прокладку можно одеть снизу по очереди заводя края (есть опыт таких манипуляций) Прокладку нашел в Москве в наличии ,сегодня должны забрать.
