Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Не скидывает обороты
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 3 сентября 2016 года, в ней 19 сообщений.
Dzin#1
Всех приветствую,столкнулся со следующей проблемой: после пуска двигателя начинают расти обороты доходят до 900-1000 ,не зависимо прогрет мотор или нет , при нажатии на педаль тормоза обороты скидываются на рабочие и через секунд 20-30 опять повышаются,при переключении режимов коробки в нейтраль, реверс или драйв обороты не растут??Авто Ram 2500 11 года ,мотор 6.7 . Что делать куда копать ??
555 (Сергей)#2
Это режим, когда камень сам себе создает нагрузку отключением части цилиндров и повышает обороты - греет сам себя. Можно включить самому - активируя круиз контроль на паркинге. По мануалу может на свое усмотрение врубать 1000 оборотов при внешней температуре от +19 и ниже.
Engine idle speed will automatically increase to 1,000
RPM at low coolant temperatures to improve engine
warm-up.
П.С. Похолодало в Анапе.
Dzin#3
555 (Сергей) пишет:
warm-up.
Ну да,с этим я разобрался, он и в плюс 30, так себя ведёт (((
555 (Сергей)#4
Какая при этом температура ОЖ?
Dzin#5
555 (Сергей) пишет:
92-93 градуса
555 (Сергей)#6
Тогда Х.З?
Но в любом случае данный режим для двигателя не вреднее Х.Х.
555 (Сергей)#7
Ответ был на 36 странице мануала. Защита от дурака.
Engine Idling
Avoid prolonged idling, long periods of idling may be harmful to your engine because combustion chamber temperatures can drop so low that the fuel may not burn completely. Incomplete combustion allows carbon and varnish to form on piston rings, engine valves, and injector nozzles. Also, the unburned fuel can enter the crankcase, diluting the oil and causing rapid wear to the engine. If the engine is allowed to idle, under some conditions the idle speed may increase to 900 RPM then return to normal idle speed. This is normal operation.
Двигатель на холостом ходу
Избегайте длительного холостого хода, длительные периоды холостого хода могут быть вредными для вашего двигателя, поскольку температура в камере сгорания может упасть так низко, что топливо не сможет полностью сгореть. Неполное сгорание приводит к отложению нагара и смол на поршневых кольцах, клапанах двигателя и форсунках. Кроме того, несгоревшее топливо может поступать в картер, разбавляя масло, и приводить к быстрому износу двигателя. Если двигатель работает на холостом ходу, при некоторых условиях обороты холостого хода могут то увеличиваться до 900 оборотов в минуту, то возвращаться к нормальным. Это нормальный режим работы.
Dzin#8
555 (Сергей) пишет:
Engine Idling
ЧТО-ТО Я не втыкаю 🙁 🙁 !?
555 (Сергей)#9
Забей, это не баг - это фича. 😛 Твой камень исправен.
Dzin#10
555 (Сергей) пишет:
Понял ))) забыл уточнить что пробег у машины 25т км и последние 3 года она не ездила ,крайний раз заводили года полтора назад на холостых работал только ,я предполагаю что может подзасралось там что нибудю из за того что только на холостых работал и теперь ему нужно дать нормально на тапку 🎉 🎉
555 (Сергей)#11
ИМХО Сменить масло + прокатиться по шоссе со скоростью более 80 км/ч не менее 40-50 км - прожечь ДПФ.
Dzin#12
555 (Сергей) пишет:
Да ,как раз это и планирую ,осталось масло найти ))) курю твою тему про масло ))
555 (Сергей)#13
Выбор не богатый. Основное правило для камня с DPF наличие допуска Cummins CES 20081. Вязкость для Анапы не менее 5...15W - 40. Ну и какбэ японское тотачи я бы не стал лить.
exist
П.С. Надо 11,5 литров
Dzin#14
555 (Сергей) пишет:
exist
Спасибо!!
Surbo#15
555 (Сергей) пишет:
exist
Сергей, почему Тотачи плохо?
TAKEZO#16
Surbo пишет:
555 (Сергей) пишет:
exist
потому что это не масло, а залепа, непонятно где разлитая) я это давно уже вкурсе, в теме автомасел давно, но от еще одно подтверждение https://www.drive2.ru/b/452761846961669014/
Dzin#17
почему Тотачи плохо?[/quote]
Как мне сказал один чувак торгующий маслом, тотачи разливают в России, и не известно что туда льют 🙁 лучше тогда уже лукоил 🙂
555 (Сергей)#18
Это моё частное мнение. Когда выбирал масло (шеврон пропал, а равенол не появился), читал отзывы. В общем есть подозрения, что это и ещё подобные - китайская дешевка от фирмы по юр. адресу в Японии. Причём размеры домика не позволяют разместить там производство.
Dzin#19
Нашёл под заказ в Краснодаре цена 7800 20л
