Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Ищу мануал по регулировке клапанов.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 25 июля 2016 года, в ней 11 сообщений.
555 (Сергей)#1
Коллега Пимен подсказал, что необходимо проверять регулировку клапанов на камне каждые 2 замены масла. Ехать к мэтрам с такой пустяковиной неудобно, сделаю на локальном сервисе. Ищу мануал по регулировке клапанов на 6,7 2010года.
KVB#2
Пока помочь не смогу, в отпуске, до конца месяца.
555 (Сергей)#3
Я подожду. 5 лет не делал, подождет
Сбитый летчик#4
Вот , пожалуйте .
Сбитый летчик#5
Что то криво получилось ... Для 5.9 и 6.7 все одинаково и порядок работы и зазоры , я делаю щупами 0.5 и 0.25 на холодном двигателе .
Сбитый летчик#6
Вот блин , все равно криво ... Извеняйте ...
Артем#7
Доброе
http://www.dodgeownerforums.com/smf/index.php?topic=640.0
📎 VALVE_LASH_ADJUSTMENT.doc (22 КБ)
Вообщето каждые сто или стодвадцать тыщь миль. Вообще ничего не изменилось со времЁн 5,9 величина зазора как правило на крыше клапанной должен быть для впуска и выпуска. На форумах там же есть все. Странное поведение Ваше Уважаемый Сергей.Такой прожженый и какойто мануал. Это не совместимо
Спасибо.
555 (Сергей)#8
Спасибо за информацию. Зазоры подождут, мой РЭМ еще слишком молод - сделаю с очередным ТО.
Мануал же на русском - большое подспорье для провинциального автомастера, все равно пригодиться, утащу в копилку знаний. Опять же для перевода англоязычного мануала на общедоступный может не хватить жестов, мимики и мата ?
Andrey#9
есть один лайфхак, сильто облегчающий процедуру.
суть в том, что надо установить ВМТ по метке на демпфере, направив ее строго вверх - на 12 часов. это приходится делать снизу. нужен кто-то, кто будет контролировать метку. после этого регулируется половина клапанов. потом надо провернуть колено на 360 градусов.
чтобы не звать помошника во второй раз, после первой установки ВМТ маркером рисуем другую метку на демпфере - снизу.
555 (Сергей)#10
Андрей, в связи с тем, что процедура оказалась не столь регулярной и срочности в ней нет, я наверно как-нибудь заеду к тебе до конца года.
Andrey#11
555 (Сергей) пишет:
Андрей, в связи с тем, что процедура оказалась не столь регулярной и срочности в ней нет, я наверно как-нибудь заеду к тебе до конца года.[/quotв e]
данивапрос....
главное, в магазинчик там заскочи.
