Всем добрый день! Возникла вот такая проблема: при резком нажатии на газ очень сильный выброс дыма с выхлопной и появляется посторонний звук, как будто стучат клапана. Чуть сбрасываешь газ дым и звук пропадают.Кто знает, подскажите!
Чейта вы такой злой к новичкам?🙂
Топикстартеру: а может в сервисе показаться?
Невкоем случаи не злой !!!!!!! Даже в мыслях небыло !!!! Может так написал что так кажется! Забыл смайлики поставить в конце!!!
Так что только с позитивом все!!!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Турбина работает? Разгон нормальный? Фильтр не забит? Ошибки вылезли?
Очень смахивает на нехватку воздуха. Форсы мгновенно не умирают. Вспомните, что делали перед появлением неисправности. Может топливо или лазили в мотор для ремонта? В общем, как вел себя больной ,не хочется говорить, перед смертью(шутка).
Добрый.
Герман. Расскажите пожалуйста предисторию и Ваши приключения. Что с экологией у Вас?
Может какойто перегрев был??? Это скорее не форса. А что то по серьеознее..
А вот что Вам не здесь спрашивать ,а к сервизменам ( нормальным) ехать. Которые камни знают.
С Уважением.
Может в шестом цылиндре кольца кирдык?
Турбина работает, Разгон нормальный, фильтра поменяны. Ошибка была, нашли причину - устранили. (ошибка была 4-5-6 цилиндр, обрыв цепи)
Добрый.
С Уважением.
Экология удалена. Стоит прямоток. Перегрева не было ни до, ни после. Но что-то склоняюсь ближе к нехватке топлева.
1 забита сетка в баке
2 забит фтот
3 устал подкачивающий насос
4 что-то новенькое
была мега 6.7 2007 года при удалении экологии при разгоне дымила как два камаза и не ехала путем проб и ошибок выяснилось что в компе температура за бортом забита -20 поставили фактическую все пропало
