Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Дымит и посторонний звук!
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 29 января 2016 года, в ней 14 сообщений.
Герман#1
Всем добрый день! Возникла вот такая проблема: при резком нажатии на газ очень сильный выброс дыма с выхлопной и появляется посторонний звук, как будто стучат клапана. Чуть сбрасываешь газ дым и звук пропадают.Кто знает, подскажите!
Алексей#2
Машина какая Лада или Иж ? И мотор наверно 1.6 ?
Герман#3
Алексей пишет:
Dodge RAM 3500, двигатель 6.7
Lexas#4
Это форсы стучат, увы
Get#5
Алексей пишет:
Чейта вы такой злой к новичкам?🙂
Топикстартеру: а может в сервисе показаться?
Дмитрий#6
Дым какого цвета? Может подсос воздуха по топливке!?
Алексей#7
Get пишет:
Алексей пишет:
Невкоем случаи не злой !!!!!!! Даже в мыслях небыло !!!! Может так написал что так кажется! Забыл смайлики поставить в конце!!!
Так что только с позитивом все!!!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Ramzay#8
Герман пишет:
Турбина работает? Разгон нормальный? Фильтр не забит? Ошибки вылезли?
Ramzay#9
Очень смахивает на нехватку воздуха. Форсы мгновенно не умирают. Вспомните, что делали перед появлением неисправности. Может топливо или лазили в мотор для ремонта? В общем, как вел себя больной ,не хочется говорить, перед смертью(шутка).
Артем#10
Добрый.
Герман. Расскажите пожалуйста предисторию и Ваши приключения. Что с экологией у Вас?
Может какойто перегрев был??? Это скорее не форса. А что то по серьеознее..
А вот что Вам не здесь спрашивать ,а к сервизменам ( нормальным) ехать. Которые камни знают.
С Уважением.
Может в шестом цылиндре кольца кирдык?
Герман#11
Ramzay пишет:
Герман пишет:
Турбина работает, Разгон нормальный, фильтра поменяны. Ошибка была, нашли причину - устранили. (ошибка была 4-5-6 цилиндр, обрыв цепи)
Герман#12
Артем пишет:
Добрый.
С Уважением.
Экология удалена. Стоит прямоток. Перегрева не было ни до, ни после. Но что-то склоняюсь ближе к нехватке топлева.
romandos77#13
Герман пишет:
1 забита сетка в баке
2 забит фтот
3 устал подкачивающий насос
4 что-то новенькое
Александр СПБ#14
была мега 6.7 2007 года при удалении экологии при разгоне дымила как два камаза и не ехала путем проб и ошибок выяснилось что в компе температура за бортом забита -20 поставили фактическую все пропало
