Patefon12 пишет:
Было у меня такое уже лет пять назад, с заглушенной форсункой двигатель нормально заводился на холодную и далее весь день ездил не дымил и штатно заводился на всех 6-ти форсунках, а на следующее утро все по новой. Дизелист при замене форсунки, дунул в старую и сказал, что она не держит давление( на новой такого явления не наблюдалось).Вот и возник у меня вопрос, что при таком симптоме произошло с форсункой и что подлежит замене?
Форсунки имеют ресурс
При определенном пробеге подлежат полной переборке
Самое проблемное это клапан мультипликатор он изнашивается первым как правило
Потом распылитель
Соленоиды редкий случай но тоже бывает
Самое ценное корпус форсунки
Остальное всё меняется
Ценники на ремонт кусачие
После ремонта форсунок на двух машинах наблюдал увеличение расхода топлива
Как то у нас не так их ремонтируют
Кстати
Выход из строя форсунки может быть следствием неисправности тнвд
У меня так было
Наелась подкачивающая секция тнвд и стружка поубивала форсунки
Заодно проверить работу подкачивающего насоса
Плохая подкачка нагружает тнвд
В машине должен стоять доп фильтр топливный
Штатного не достаточно для счастливой жизни топливной апаратуры
