Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Как отрегулировать давление в Гуре
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 19 ноября 2015 года, в ней 16 сообщений.
Daniil84#1
Господа,всем доброго вечера.
Машина,которая была у меня,перешла к отчиму.Сам теперь езжу на K5.
Вопрос следующий:
На прошлой неделе был поменян редуктор Гура. Старый тёк с такой силой в районе вала сошки,что приняли решение менять весь редуктор,т.к замена всех сальников помогла не надолго.
После замены редуктора руль крутится ооочень легко,прямо одним пальцем! На трассе очень трудно держать машину. Сегодня машина не прошла тех осмотр по этой причине,мол руль крутится слишком легко. 😳
Так вот,есть ли какой-то клапан или регулировочный болт,которым можно сделать руль чуть потуже? Если есть,то где он и как выглядит. Было бы неплохо увидеть наглядно на чертежах/картинках.
Поиски на американских сайтах ни к чему так и не привели,нашёл только на новые модели и на бензиновые двигатели.
Машина Dodge Ram 2500 94 год 5.9 Камминс Автомат.
Буду очень благодарен,друзья!!
Артем#2
Доброе.
В рулевом редукторе на верхней крышке. Прямо с самого самого верху. Есть болт с внутренним шестигранником на сколько то мм. И закантрен он гайкой на или на 19 или 21 не помню точно.
Так вот этот болт регулирует зазор шестерен внутри рулевого редуктора. И закручивая его можно добиться более тугого кручения руля. Делать на вывешиных колесах ( передних)
и по совсем чуть чуть. Очень осторожно. Чтобы не перетянуть и не убить редуктор.
Но это не панацея это всего лишь как один из вариантов.
Дерзайте.
С Уважением.
Да и еще тута на форуме Макс есть. У него был тюненый насос ГУРа как раз на Вашу машину.
В барахолке он широко представлен. Можно попытать щастье и через него. Прикупив насос про запас. Больно он хорош. :blush: :blush:
TAKEZO#3
Артем пишет:
этот насос уже у меня)
Daniil84#4
Спасибо!
Редуктор уже купили усиленный. Осталось только отрегулировать)
servikk (Сергей)#5
Daniil84 пишет:
Подскажите, от куда информация на пунктах технического осмотра, с каким усилием должен крутиться руль, а так же по каким таблицам и каким прибором можно определить усилие вращения руля?? вы заглушите авто, и скажите им покрутить руль, а потом спросите - "так нормально??" 😆 😆
По моему, вас просто разводят на деньги...
Неужели сейчас еще проходят ТО своими "силами" кроме новых авто?? 😑
Daniil84#6
В том-то и дело,что один раз можно крутануть руль одним пальцем,он докрутится до упора в одну сторону и вернётся в обратную до середины.Это явно ненормально.
Насчёт ТО-в Финляндии новые машины проходят ТО раз в 3 года,а потом каждый год. Взятки не канают.
Так и живём
Макс#7
Прозвучало, что был куплен усиленный редуктор
На ваши года штатной замены не было, насколько я знаю
Чей редуктор ставили?
Сколько оборотов руля от крайнего до крайнего положения колёс?
Вариантов то море:
Вот например
http://www.agrperformance.com/Products-AGR-Performance.htm
Daniil84#8
На боковой стенке было написано AGR.
Он пошире,чем старый,выходной вал диаметром тоже чуть больше почему-то,хотя сошка налезла нормально.
Ценник встал в районе 550 евро(заказ + доставка). Ждали примерно 2.5 недели
Макс#9
Не дождался ответа - стал исправлять своё же сообщение выше
Вопросы там же
К ним кстати ещё один: кто заказывал редуктор?
P S:
AGR при покупке запрашивает передаточное число и количество оборотов на руле
( это из личного опыта)
Daniil84#10
Заказывал отчим через магазин Американских запчастей,так что не могу сказать,запрашивали там что-то или нет..
Могу сказать одно-давление надо регулировать,ибо руль крутится как бешеный 😆
Макс#11
Вот и я к тому что может и поможет
А может и нет
Это если у вас " 3 оборота" руля от края до края - крути давление, не крути - дорога одна, в рок кроулинг 🙂
Daniil84#12
В том-то и дело,что кол-во оборотов нормальное..А вот крутится он вообще очень легко. Сопротивление нулевое.
У меня на К5 он тоже легко крутится,но сопротивление руля есть есть,и машина держит дорогу,хотя у меня рессоры спереди.
А у отчима задний привод,спереди пружинки стоят,на старом редукторе,когда он ещё рабочий был,трассу держал как вкопанный даже после 140,а сейчас ездить невозможно.
На руль можно дунуть в сторону вращения-он крутиться начнёт 😏
Артем#13
Доброе.
Вот у этих ребят можно спросить. У них хорошая связь и на письма отвечают.
Я нодеюсь что они смогут сформулировать , какая у Вас беда. Или ниисправность.
http://www.redheadsteeringgears.com
Daniil84#14
Спасибо огромное!)
Уже непервый раз ты меня выручаешь 🙂
romandos77#15
Daniil84 пишет:
Спасибо огромное!)
Тёмыч он такой
Кстати проблема у вас не в насосе
В рулевом редукторе тоже стоит редукционный клапан вот он в большей степени отвечает за жесткость руля
На насосе редукционный нлапан это шарик с пружинкой под пробкой с отверстием под шестигранник
Жесче пужина больше давление
Но тут насос не виноват
Daniil84#16
По моим предположениям пред владелец перед продажей усилил давление,т.к редуктор уже полудохший был. А теперь,после замены,этого давления много.
В любом случае будем пробовать регулировать)
