Растет температура.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 27 сентября 2015 года, в ней 32 сообщения.
микола#26
Я бы начал с осмотра/замены приводного ремня,
Далее термостат, помпа.
Была похожая проблема на 2006 годе на 5.9
Замена помпы все решило
555 (Сергей)#27
Ремень вроде живой. Да и к помпе вопросов не было. Она ведь пашет, пока не потечет. Термостат даже не знаю, где стоит. Он видимо безкорпусной?
микола#28
555 (Сергей) пишет:
Траблы с помпой не только течь , может крыльчатка на валу провернуться , могут лопасти осыпаться , это если не металл
Термостат вкладыш
Andrey#29
555 (Сергей) пишет:
термлстат под фланцем верхнего патрубка
Denwer#30
555 (Сергей) пишет:
Rodger пишет:
А потом, при достижении 100 град, что было? Температура понизилась или нет? На улице сколько было?
сразу быстро в 92-93
на улице 25
П.С. На улице +9, дождь. Все вернулось на свои места.
Привет! У меня такое же было... Поднимается температура до 100-102 и резко падает до 92 (как только машину купил). По совету форумчан промыл радиатор охлаждения (без съема оного) из шланга и с ершиком. Сменил охлаждающую жидкость, потом еще раз через 5000 км. И все, трабл пропал. Даже на югах при 37 градусах за бортом, выше 95 температура двигателя не поднималась.
Moose#31
Серёга смотри термостат (безкорпусной), а то я пока думал прокладку головки пришлось "глядеть".
555 (Сергей)#32
По весне вместе с ТО сделаю. Зиму на приколе рэм стоит.
