Форум / Дизельные двигатели / Интересный глюк.
Интересный глюк.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 4 сообщения.
skymax#1
Авто 2003 года.
Пару месяцев назад заметил, что после поворота ключа "на старт" и ожидания, когда погаснет значёк "спираль" на приборной доске, перестали гаснуть, ДО запуска двигателя, два значка: "ОD/OFF" и "проверить уровень жидкостей", а гаснут через несколько секунд ПОСЛЕ. Это происходит и в настоящее время. В принципе, это не проблема ни разу.
Но вот три дня назад произошло следующее: выше указанные значки не погасли совсем, а при движении авто, при холодном двигателе, муфта вентилятора двигателя встала в жёстко фиксированное положение, как при включенном кондее. Ну а коробка, соответственно, работала в режиме ОD/OFF.
Проехав немного, перезапустил двигатель. Глюк остался. Я проехал еще немного, остановился, заглушил двигатель и через десять минут запустил снова. Всё заработало как надо, за исключением того, с чего всё началось. Пока больше этот глюк с коробкой и муфтой, тьфу-тьфу, не повторялся.
Какие буду мнения по данному вопросу, друзья?
skymax#2
Прошу пардону, ошибся; на панели высвечивается "TRANS TEMP" , а не про проверку жидкостей.
Ramzay#3
Возможно датчик температуры в коробасе накрылся или контакт в разъёме пропал.
skymax#4
Да, логично. Но по симптомам датчик только готовится умереть.
